查看: 3655|回复: 39
[显卡维修]
用热风枪(无bga)换笔记本显卡,大家说能成功吗?
发表于 2022-4-5 21:45:18 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
前段时间收了一台神州k610d,开机卡logo,本以为很简单。一番检测才发现翻船了,显卡直接大短。心想有热风枪,想试一试用热风枪换显卡。百度了一圈发现这样干过的不在少数,于是乎就自己组装了这样一套设备。不知成功率如何!欢迎指教围观!
发表于 2022-4-7 11:18:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可以用hg2320,比你这个小风枪好用多了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-6 19:56:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该行,就是温度不好掌控!
完美拆下来,但是  详情 回复 发表于 2022-4-6 20:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-6 19:47:35 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
厉害了!!学习学习
业余修修,降低成本:daxiao:。没办法  详情 回复 发表于 2022-4-6 19:48
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-6 19:28:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就看你手熟练不熟练了,,,
生的一笔,没用过几次风枪  详情 回复 发表于 2022-4-6 19:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-6 17:54:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我拆过很多核心了,2次都成功了。要万用表测试核心周围的温度,控制好热风器的温度就可以了,
我也拆下来了啊,焊盘也没掉点,但是不敢换  详情 回复 发表于 2022-4-6 19:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-6 16:49:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有这样搞了,用两个风枪 改一个支架 上下同时加热。活不多的话就可以这样。唯一就是没法调曲线。不过好像也有改装温度曲线控制板的。做好还是搞一套专业的返修台吧 o(* ̄︶ ̄*)o
自己电脑显卡短路,试着拆一下。业余玩家,业余玩家:kaixin:只敢拆不敢上  详情 回复 发表于 2022-4-6 19:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-6 15:25:58 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
下边上个热焊台260度,上下一起组一个土炮OK,单上风一边吹容易掉点
大概就是这样干的  详情 回复 发表于 2022-4-6 19:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-7 23:21:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术好就可以,
我刚刚玩bga都这样了
你这设备专业啊  详情 回复 发表于 2022-4-7 23:44
发表于 2022-4-7 10:14:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
直接把显卡供电断开,就能起到拆芯片的作用了。
拆掉供电的电感能行不?我现在把显卡已经完美拆下来了,焊盘也清理了,其他的没动,但是还是卡在logo那里。  详情 回复 发表于 2022-4-7 15:27
发表于 2022-4-7 09:59:16 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
卡LOGO  是显卡坏了吗      显卡对地阻值本来就低啊
太低了只有0.几  详情 回复 发表于 2022-4-7 15:25
发表于 2022-4-6 19:40:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大概就是这样干的
发表于 2022-4-6 19:41:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
众缘维修 发表于 2022-4-6 16:49
有这样搞了,用两个风枪 改一个支架 上下同时加热。活不多的话就可以这样。唯一就是没法调曲线。不过好像也 ...
发表于 2022-4-6 19:42:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangxunhai 发表于 2022-4-6 19:28
就看你手熟练不熟练了,,,
生的一笔,没用过几次风枪
发表于 2022-4-6 19:43:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-4-6 19:48:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
FreeLoop520 发表于 2022-4-6 19:47
厉害了!!学习学习
发表于 2022-4-6 20:14:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
张志刚 发表于 2022-4-6 19:56
应该行,就是温度不好掌控!
完美拆下来,但是
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
19#
发表于 2022-4-7 15:25:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
太低了只有0.几
发表于 2022-4-7 15:27:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有一种可能,我是说可能,显卡没坏  详情 回复 发表于 2022-4-12 10:54
