只需一步,快速开始
该主题被收录于:
待机大电流 https://www.chinafix.com/zt/39224-1.html
待机电流大 https://www.chinafix.com/zt/83631-1.html
无待机电流 https://www.chinafix.com/zt/40740-1.html
待机电流高 https://www.chinafix.com/zt/50869-1.html
待机电流过高 https://www.chinafix.com/zt/56926-1.html
dengweijie 发表于 2022-04-06 01:38 刷下bios.不行就换个一样的bios就解决了
YesYG 发表于 2022-04-04 20:49 RSMRST#不应该是EC发出的吗?为什么去找桥的原因?我也刚学时间不长,所以为什么去找桥的原因?是担心桥内部短路拉低吗?如果想测试桥是否好坏的话可以试试在USB3.0上可以打值看看,USB3.0外面的有4个引脚的,那是2.0的接口,中间的两个可以打值看一下,两个接口应该都是500多,如果短路或者无穷大,要么桥或者CPU肯定挂掉了。也可以拆掉EC后打一下LPC总线的值,如果是无穷大或短路,那就是桥挂了。
二月花 发表于 2022-04-04 21:00 楼上说的对,这电流不短路应该很多电压该出来了,可以量量有没大电感短路,摸摸哪里特别烫,别伤到手了
wa8533468 发表于 2022-04-06 08:53 换一个试试。
KEJIE维修 发表于 2022-04-06 08:39 弱弱问清楚一下,你这个是待机电流还是触发后了电流,也没表达清楚,如果是待机电流sb发烫,sb肯定牺牲了
greaterlife 发表于 2022-04-05 10:03 把EC的RSMRST#脚挑起来,再测电压是否正常,判断是EC没发出RSMRST还是后端拉低了
13219628988 发表于 2022-04-06 08:55 如果把桥给焊下来,应该也是可以得出结论的吧?
13219628988 发表于 2022-4-6 08:53 这是待机电流,不是触发后的电流!
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
