显卡型号:七彩虹GTX970烈焰战神 4G 故障现象:上电卡B2不显示不能跳过代码 上电用万用表测量电压
核心供电无,刚跑马时核心供电还是有的,直到B2代码瞬间核心供电就丢失了导致卡B2代码。
虽然核心供电掉了,但是核心供电的EN却没掉,应该是核心供电问题了
拆下显卡散热器用显卡转接板用可调电源测试,测量供电波形
测试发现核心供电只有第一相的电感有波形,其他5相供电都没有波形出来,这种情况遇到过是正常的,因为波形开启是受这个NCP4206 PSI引脚高低电平控制的,要测量6相波形就必须把PSI上拉为高电平,而PSI引脚就连接有一个未上件的上拉电阻位置,只需补上一个10K电阻就能上拉PSI为高电平即高功耗模式。
装上电阻上拉PSI信号后,核心供电直接消失了,看来故障点明确了,就是开启高功耗模式后核心供电启动不了或有问题掉电保护,先是用万用表打所有MOS管的G极对地阻值都正常,然后用示波器测量MOS管的G极没有发现有动作,电流表也没有电流异常跳变,更换过NCP4206和第一相供电的驱动芯片也并过后极电容并无效果。
理一下思路,现在确定是除了第一相供电正常产生外 其他的5相供电不能正常产生,所以是那5相供电问题,按维修经验来说这个卡容易短路,易损的元件是NCP5901B驱动芯片,驱动芯片的3脚EN无电压2脚PWM也没有动作怀疑过电源主控坏也更换过主控了 能测量的地方都量过了基本能确定是驱动芯片问题,那么如何判断是哪个驱动芯片问题呢,然鹅并么有什么思路还是使用笨方法找两颗驱动芯片,两颗两颗地换。
换到第4/5相的驱动芯片时奇迹出现了,核心供电出来啦
核心供电波形出现,打了核心供电6相波形都正常了,拆下PSI上拉电阻,上机测试
顺利点亮,跑10分钟甜甜圈没有问题,显卡修复。
