查看: 7860|回复: 34
[原 厂]
昭阳K4e-ITL 板号LA-K051P
发表于 2022-4-2 21:39:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
昭阳K4e-ITL 板号LA-K051P  11代CPU 集成显卡原厂数据   宝买的  我是买来解BIOS密码的
8M.bin
8 MB, 下载次数: 1589, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
16m.bin
16 MB, 下载次数: 2254, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
赖信杰 + 2
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-4 09:42:31 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
联想昭阳K4E-ITL 板号LA-K051P REV:1B   I5-1135G7的。故障:插电待机0.004按开机键没有反应不能触发。拆机测隔离和公共点都是0V,查其TYPE-C和隔离控制集成块TPS65994AD 有一些电压没有是由TYPE-C电源插头过来的。查TYPE-C插头‘发现有一些脚发霉。清洗补焊OK!!后隔离和公共点电压都出来了,开机触发进系统拷机24小时没有问题故障修复!!
TYPE-C插头:
1脚’12脚:地
2脚3脚:0V
4脚9脚:20V
5脚:1.66V
6.7.8.10.11脚:0V
朋友,有图纸吗!!!!  详情 回复 发表于 2022-11-23 10:00
朋友,有图纸吗  详情 回复 发表于 2022-11-23 09:59
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
盛娟清铖 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-16 11:03:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷了硬盘识别不了
如果是独显的,可以试下这个BIOS  详情 回复 发表于 2024-6-24 17:54
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-4-3 12:49:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主威武,收藏备用
发表于 2022-6-3 15:43:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
为你点赞掏钱买的分享给大家必须为你点赞
发表于 2022-6-4 20:28:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
为你点赞掏钱买的分享给大家必须为你点赞
发表于 2022-8-30 18:03:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为你点赞掏钱买的分享给大家必须为你点赞+++++++++++++++++++++
发表于 2022-9-10 15:28:33 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
楼主威武 太棒了
发表于 2022-9-21 14:15:38 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
修到这台机器,参考下
发表于 2022-10-15 14:09:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
加不了分......
发表于 2022-11-23 09:59:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
广西本土 发表于 2022-9-4 09:42
联想昭阳K4E-ITL 板号LA-K051P REV:1B   I5-1135G7的。故障:插电待机0.004按开机键没有反应不能触发。拆机 ...
朋友,有图纸吗
发表于 2022-11-23 10:00:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
朋友,有图纸吗!!!!
发表于 2022-12-11 09:46:21 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
分解很详细,受教了
发表于 2022-12-25 15:36:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
独显 的 能用吗
发表于 2023-2-22 11:19:35 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
刷完认不到硬盘有大哥遇到吗
关闭网络启动就可以了 PV4 pv6  详情 回复 发表于 2023-9-17 14:16
跟我一样 硬盘识别不了 BIOS问题  详情 回复 发表于 2023-3-16 11:04
发表于 2023-2-23 00:47:42 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
超详细的,学习了,谢谢分享。
发表于 2023-2-25 17:46:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
请问LZ用什么电源测试的?买个TYPC-E转换头一点反应都没有,只能接原装电源,维修很不方便,求哪买的电源头
要买TYPC的维修带芯片的那种  详情 回复 发表于 2023-4-8 20:49
发表于 2023-3-16 11:04:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一代农民 发表于 2023-2-22 11:19
刷完认不到硬盘有大哥遇到吗
跟我一样 硬盘识别不了  BIOS问题
发表于 2023-4-8 20:49:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要买TYPC的维修带芯片的那种
发表于 2023-5-22 20:40:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
LA-K051P 求U15程序
找到了吗啊?这个主控资料存再UT2还是U15阿  详情 回复 发表于 2023-5-31 13:00
