查看: 3484|回复: 10
[维修资料]
SSD m2 PS5013-E13-31 (SP512gbp34A60M28)
发表于 2022-4-2 16:56:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 俄罗斯 来自 俄罗斯
PS5013-E13-31 (SP512gbp34A60M28) good afternoon, help with the firmware and firmware program for this SSD m2 built on the PS5013-E13-31 controller is defined as 1megabyte
发表于 2022-4-2 18:17:21 | 只看该作者 来自: 俄罗斯 来自 俄罗斯
PS5013-E13-31 (SP512gbp34A60M28) good afternoon, help with the firmware and the program searched everywhere but never found
发表于 2022-4-2 20:53:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
啥
发表于 2022-4-2 22:37:26 | 只看该作者 来自: 俄罗斯 来自 俄罗斯
我找不到此ssd的固件和程序当联系人关闭时,它进入rom模式并显示为1兆字节。帮助固件[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.04)]I can't find the firmware and program for this ssd when the contacts are closed, it enters rom mode and is displayed as 1 megabyte.Help with the firmware
发表于 2022-4-4 00:37:31 | 只看该作者 来自: 俄罗斯 来自 俄罗斯
here's what the program shows
phison_e7_flash_id.txt
298 Bytes, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-4-4 01:04:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
放弃吧。这个主控开卡需要治具的。
发表于 2022-4-4 17:36:29 | 只看该作者 来自: 俄罗斯 来自 俄罗斯
I don 't understand you, what do I need to restore it ?????
It's means :No way!  详情 回复 发表于 2022-4-6 20:56
发表于 2022-4-6 14:03:59 | 只看该作者 来自: 俄罗斯 来自 俄罗斯
good morning someone can tell you how to flash it
发表于 2022-4-6 20:30:21 | 只看该作者 来自: 俄罗斯 来自 俄罗斯
I ask you to help with the firmware for this ssd
发表于 2022-4-6 20:56:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
It's means :No way!
发表于 2022-4-6 21:34:21 | 只看该作者 来自: 俄罗斯 来自 俄罗斯
as I understand it, no one can help with the firmware for this ssd
