查看: 1862|回复: 30
[系统故障]
主机换过主板,开机蓝屏
发表于 2022-4-2 16:48:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
用户台电脑,华硕H61主板烧了,已经无法维修,换过另一块升技主板。用原来硬盘装好的win7(64)位系统,启动蓝屏。按F8想进入安全模式删除旧的驱动,但是一样蓝屏。除了重装系统这个办法,还有其它的办法解决吗?因为旧系统里有很多重要的软件,不能删除。
发表于 2022-4-6 09:28:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
用U盘进入PE,用这个软件重新安装硬盘器的驱动,即可解决蓝屏问题并进入系统。
SkyIAR_v2.75.part1.rar
12 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
SkyIAR_v2.75.part2.rar
9.52 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-4-5 11:00:53 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
注意 AHCI硬盘 驱动
发表于 2022-4-3 17:52:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
蓝屏一般是杂牌这些不兼容   找个H61技嘉华硕基本上都合得上
是,杂牌子问题老多  详情 回复 发表于 2022-4-5 13:55
发表于 2022-4-3 17:51:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
H61那么多   找差不多的就行了压
发表于 2022-4-3 09:04:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一样的h61芯片组应该不会的.看看是不是bios硬盘模式不对的
发表于 2022-4-2 16:51:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
只有买一块一样的主板来要资料了,你有别的主板运气好的话可以开机,大多数会不支持的。
发表于 2022-4-2 17:02:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有两个办法,BIOS里更改硬盘模式试试,或者PE里注入系统驱动,除了系统文件损坏这种硬伤,一半换主板蓝屏都能解决
发表于 2022-4-3 00:05:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大部分是可以做到的,,,
发表于 2022-4-3 10:12:57 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这个,应该考虑外部设备,硬盘,光驱,内存(主要),小电池放电,不要升级驱动,然后再刷个BIOS仔细检查检查试试。
发表于 2022-4-3 17:34:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
最好买一块一样的  或者蓝屏代码是什么呢
发表于 2022-4-4 13:18:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个容易,进入pe系统备份就好,
但最好换盘或区重装系统,然后进入新系统,原来的作为重盘
发表于 2022-4-5 13:55:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是,杂牌子问题老多
发表于 2022-4-6 16:31:29 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
分区修复,引导修复
发表于 2022-4-6 20:53:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我一般碰到客户换新电脑,但是坚持要原来老系统的。一招对付,直接做个简单封装,再挂到新配置上搞定。
发表于 2022-4-7 12:22:03 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
路过学习学习
发表于 2022-4-8 01:04:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以做到的哈
发表于 2022-4-9 09:33:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
Windows7的驱动程序兼容性比较差,换芯片组基本是必须重装的。只能找同型号主板替换,并且建议先ghost个备份,免得在新平台跑过之后,回老平台也蓝屏了。
发表于 2022-4-9 12:20:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
够呛,卸载驱动,重新安装
发表于 2022-4-9 12:58:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习技术 中
