查看: 3921|回复: 26
苹果一体机A1419 风扇狂转,卡顿求助!!!
发表于 2022-4-2 15:40:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  苹果一体机,板号820-3299
  故障:开机一会风扇狂转,进系统慢。逛论坛看到可以通过跑ASD软件测试故障,也下载下来跑了,确实是检测出问题。如图 图里面提示的是这个信号吗?实测U5400的4脚3.3V,1脚
1.5V,3脚 0.9V。我测试了硬盘的5V 12V供电都是正常,12V电流检测也正常,后面测到5V转5V硬盘供电的管子是被击穿了,直通的。找了管子换了现在还是一样。故障没变,跑测试还是提示这个错误,有大神指点一下吗?
已经解决,找了苹果原装的 机械硬盘 装上 后风扇恢复正常,跑测试也没有问题 !!!应该是原装硬盘带温控的
发表于 2022-4-3 09:45:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
图纸上有一行英文字,意思就是通过sata连接口的11脚读取温度数据
对的Temperature read from SATA power connecter pin 11  发表于 2022-4-6 05:35
已经解决了,这款机器硬盘 应该带温控  详情 回复 发表于 2022-4-3 10:25
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-6 14:02:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
软件太大,无法上传,可以在论坛搜索苹果一体机风扇狂转,有一个帖子里面有,但是好像分版本,不同版本不同机型,并不是通用,至于这个机器。我不能下结论,我只能我的维修过程就是在后面实在没办法后,找到一个苹果原装的一体机硬盘,装上后风扇转速恢复正常,之后在换上固态硬盘也是正常 ,区别就是固态硬盘在风扇不狂赚的情况下,跑ASD一样报这个错,原装硬盘不会报错!!
发表于 2022-4-3 10:25:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
已经解决了,这款机器硬盘 应该带温控
发表于 2022-4-3 10:18:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
维修也被和谐了 发表于 2022-4-2 20:09
风扇了狂装转 说明主板检CPU核心温度过高 你下个鲁大师看看 不过多半鲁大师都要装半天,你测12 5 这些都错 ...
确实,苹果降频和普通机不太一样,和温度基本没关系
发表于 2022-4-3 09:11:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果你修过苹果就知道风扇狂转跟温度没有一毛钱关系
发表于 2022-4-2 20:21:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我修过差不多1466这些型号降频卡顿的,温控信号I2C线 过热信号 采集CPU温控波形的信号 EC 最后CPU,你可以试试啊
发表于 2022-4-2 20:09:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
风扇了狂装转 说明主板检CPU核心温度过高 你下个鲁大师看看 不过多半鲁大师都要装半天,你测12 5 这些都错了关这些什么事 多看看温控吧 翻开点位看看 我只能说这么明显了
说明你对苹果不了解,你修win系列的吧  详情 回复 发表于 2022-4-4 23:22
确实,苹果降频和普通机不太一样,和温度基本没关系  详情 回复 发表于 2022-4-3 10:18
如果你修过苹果就知道风扇狂转跟温度没有一毛钱关系  详情 回复 发表于 2022-4-3 09:11
发表于 2022-4-2 20:06:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有些时候你问题想复杂了
发表于 2022-4-2 20:05:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我日 这个我知道 我修1989 的机器 本来想发帖一直没有时间 楼主你的思路错了
发表于 2022-4-3 12:41:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
水果机卡顿,有些好修,有些也费尽周折!楼主能否把软件分享一下
发表于 2022-4-3 14:59:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
大佬asd的全称是什么
发表于 2022-4-3 15:51:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
软件能给个链接吗?
发表于 2022-4-3 17:49:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这款机器硬盘 应该带温控
发表于 2022-4-3 18:00:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是一修刷的不是工厂BIOS
发表于 2022-4-3 18:53:49 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
18#
发表于 2022-4-4 23:22:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说明你对苹果不了解,你修win系列的吧
发表于 2022-4-5 20:05:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看着你们的聊天都是各说各的。都觉得自己是对的。我觉得一个问题。每个维修都有自己的思路。别的思路只能参考借鉴。
发表于 2022-4-5 20:08:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
苹果一体机分为两部分 厚款和薄款。厚款不装原装机械盘是会影响风扇狂转,但是薄款不装原装机械盘绝对不会影响风扇狂转。
感谢分享,这样判断快  详情 回复 发表于 2022-4-5 21:33
发表于 2022-4-5 21:33:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
感谢分享,这样判断快
