查看: 7896|回复: 63
[MACBOOK]
A1708 不出CPU供电一波三折的维修
发表于 2022-4-2 12:14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
       型号:A1708
       版号:820-00840-A
       故障:不亮机
     拿给我的是裸板,简单看了下外观,CPU这有点问题,其他地方很干净。各大电感打下值没发现明显短路的,直接通电自动上电到0.16A,测电压发现CPU核心供电之前的大电感电压基本已经出来了。
    量L7370  VCCSA有1V,L7210  L7220是核心供电没有,查U7220 驱动芯片:8 9脚VIN供电正常,3 29 脚也正常,1脚PWM有电压无波形,波形来自U7100,查U7100条件:VIN 供电正常 VCC也正常,VR_ENABLE3.3V,VR_READY3.3V ,打下SVID波形SDA SCLK是个1V的电平。
    继续往前查,根据6 7代单U时序:测PLTRST无电压,再测时钟芯片U1900已经发出24M波形,其他波形也没问题,测U6100 1 2 脚片选 数据输出波形也没问题,论坛有原厂BIOS,刷一个还是一样。
    测PG信号:U7800外围电阻测SYS_PWROK PCH_PWROK  3.3V正常
    打下值PLTRST有好几百并没有被外围拉低。CPU坏了,刚开始就怀疑,单U的容易坏。定个SR365。这个内存灌了很多黑胶,隔热麻烦包好后BGA拆掉,新U也是无铅的,以前我都换成有铅的,现在不想换了多少温度拆下来就多少温度把新U做上去,无铅的好一点吧。
    先拍个照确定位置,我很少画线,拖好焊盘,把U放上面前后左右摩擦感觉动不了基本就对好位置了,再跟照片对比一下没问题,按原来的温度做上去。
[attach]213 ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数188价格购买时间
 会员1245609300鑫豆2025-3-10 15:48
 会员1329240300鑫豆2025-3-6 17:03
 会员513467300鑫豆2025-2-18 16:22
 会员828684300鑫豆2025-2-16 22:17
 会员1540409300鑫豆2025-1-22 15:26
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +86 +74 收起 理由
可乐炖香烟 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
wangyjkang + 5 + 5
MCxige + 2 + 2
xuxx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄鑫船 + 10
哑巴ing + 5 + 5 精品文章
1210123324 + 5 + 5
huwei359 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
3301809631 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1219280 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-4-2 20:17:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主理论知识很好,思路也很好,值得学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-3 13:04:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
百度0cVQL 发表于 2022-4-3 09:19
显存为什么要灌胶,这里搞不懂还请各位大神赐教一下。
灌胶为了牢固吧
发表于 2022-4-2 23:05:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
楼主理论基础烂熟,手工针线活高超,佩服佩服。
实至名归  发表于 2022-5-13 07:57
发表于 2022-4-2 15:29:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
能换cpu还是比较牛的啊
U现在容易坏  详情 回复 发表于 2022-4-2 17:26
发表于 2022-4-2 13:20:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
从头到尾涉及知识点之多都可以当考试样品了
发表于 2022-4-2 15:42:00 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
路过支持你,向你学习。
发表于 2022-4-2 16:18:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
码字不易。。。。。
是啊,有时间码点  详情 回复 发表于 2022-4-2 17:25
发表于 2022-4-2 16:39:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个维修难度可说相当大了,楼主理论知识很好,思路也很好,值得学习
内存灌胶麻烦点  详情 回复 发表于 2022-4-2 17:31
发表于 2022-4-2 17:25:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
virginlulu 发表于 2022-4-2 16:18
码字不易。。。。。
是啊,有时间码点
发表于 2022-4-2 17:26:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
周海 发表于 2022-4-2 15:29
能换cpu还是比较牛的啊
U现在容易坏
太单薄了,牙膏厂这是为了节约成本还是高频率所致,最想不通的是锁频为何  发表于 2022-5-13 07:58
发表于 2022-4-2 17:31:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
内存灌胶麻烦点
发表于 2022-4-2 17:36:23 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这也太厉害了 赞
发表于 2022-4-2 19:53:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是真正的高手了
发表于 2022-4-2 21:02:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个学不来,高手啊
我都是3板斧
谦虚了,三板斧是无奈啊,很多新机没图纸点位,甚至芯片定义都没只能简单弄下,  详情 回复 发表于 2022-4-3 09:11
发表于 2022-4-2 23:19:00 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
这是真正的高手了
  现在都是三板斧
发表于 2022-4-3 09:11:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
▓狼℃图腾 发表于 2022-4-2 21:02
这个学不来,高手啊
我都是3板斧
发表于 2022-4-3 09:12:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
楼主是真正高手
发表于 2022-4-3 09:19:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
灌胶为了牢固吧  详情 回复 发表于 2022-4-3 13:04
发表于 2022-4-3 09:23:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习一下
发表于 2022-4-3 09:32:43 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
路过,为楼主技术点赞
