查看: 673|回复: 10
长城22CL62VDF/A求助
发表于 2022-4-2 04:18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
开机亮背光不显示图像,背光亮一下就灭掉了。谁有程序发一个
发表于 2022-4-2 08:19:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
把棕电容和黑电容都换了可能有惊喜哟。
发表于 2022-4-2 09:58:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
要么高压要么灯条的问题.程序不像的
发表于 2022-4-3 00:34:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测量3.3V正常,5V正常,1.8V正常,12伏正常,开机一瞬间VGH能升到60多伏,就没电了,屏线拔下来,测量背光电容,电源板一开升压上去60多伏又降下来12伏。bios也刷过。求解。求个bios,22CL62VDF-A-H22181-SM281CLH_R10.4_ 2016-4-25-RTD2281LR-HAN215LM01-HJJP02
发表于 2022-4-3 00:36:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用这个.........................................  详情 回复 发表于 2022-10-15 11:05
发表于 2022-4-5 15:56:18 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先用通用led测试板检测确认不是屏幕led背光组件损坏。然后更换1117和电感旁边电容试下。
发表于 2022-4-6 17:41:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
不是灯条就是高压的问题,
发表于 2022-4-6 17:41:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
我也有一块这样的屏幕,买了电源板还没到货
发表于 2022-5-16 14:30:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是灯条问题或者2个小黑颜色的电容有问题.......换一下试试吧如果不行就是灯条问题....
发表于 2022-7-26 22:04:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
找个灯条接上看看不就知道了。
发表于 2022-10-15 11:05:27 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
RL6229_Project.bin
256 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
