查看: 1428|回复: 6
请各位高手帮忙看看这图片?
发表于 2009-8-9 17:44:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
请各位高手帮忙看看这图片?
发表于 2009-8-9 17:59:51 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
应该是3VSB吧,建议量一下该场管有无问题,电路有没有断路
按板的故障现象,应该是板有断路或虚焊了
发表于 2009-8-9 18:10:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
谢谢,如果是3VSB的话,那应该主板一通电就会有这个电压的是吧?除非真的是断路了。
发表于 2009-8-9 23:24:48 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
跪求啊!高手出来分析一下啊!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-8-9 23:33:57 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
查看5VSB转3VSB的元件,一般是运放+MOS管或1117
发表于 2009-8-10 17:21:12 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
谢谢,我感觉那个地方不是3VSB,因为必须正常开机了那个地方才会有3.3V的电压
问题还没解决,继续求助。再顶一次。
发表于 2009-8-11 23:50:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最好是看电路图,看那个脚的定义
