- 积分
- 1000
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-5
- 精华
机型:TPN-I133
故障:用适配器正常,电池有电,拔下适配器就花屏死机,每次都是。
维修:这样的花屏死机的故障,很多原因,内存、CPU、硬盘,供电等,都会这样的,可以换的内存和硬盘都没问题,因为在BIOS下也是会,初步测量了一下,没发现什么问题,难道是CPU坏了,同行的机器本来复杂的问题都不想修了,但是自己又想把问题解决了,
忽然间看到风扇出风口有蟑螂脚一样的东西,仔细看还真是一只蟑螂,
然后把主板拆出来才有了思路,最开始这样的问题无思路,拆都不想拆,拆出主板后,看到原来机器里进过很多蟑螂,但是主板上只有USB口有蟑螂屎,
别的都还算干净.
最后看到有一个电阻发霉了,内存供电电路,用洗板水洗干净,居然正常了,用适配器用电池都正常,还高兴居然是这么一个霉点。
测试一天都没问题,第二天想测试一下,准备送给客户,电池开不了,拔适配器又是一样的,
测量内存供电,拔下适配器后故障时,电压是1.16V,插上适配器有1.22V,变化不是很大,但是1.16V应该是不正常,再想到那个电阻,拆下来测量,电阻居然356K,
好像没有这样的阻值吧,G5388的内存供电电路,机器没有图纸,找到一个别的机器的图,芯片的第7脚。VDDQ_TON,看了一下是510K,但是看到有说华硕的机用的不510K,
这个电阻是改变开关频率,直接换个510K的电阻,正常,电压1.22V
到此机器故障彻底解决。亮机图
没有图纸点位的机器,下面备份了二极体电压图和备份BIOS
