查看: 308|回复: 1
ASW3642替代TS3DV642方案|ASW3642 HDMI 2.0二进一出切换器设计方案
发表于 2022-3-31 16:36:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ASW3642 是一款 12 通道 1:2 或 2:1 双向多路复用器/多路解复用器。ASW3642 可由 2.6V 至4.5V 的电源供电,适用于电池供电的应用。该器件的导通电阻(RON)较低并且 I/O 电容较小,能够实现典型值高达 7.5GHz 的带宽。该器件可为 HDMI 和 DisplayPort 应用提供所需的高带宽。
ASW3642 具有断电模式,该模式下所有通道均具有高阻抗(Hi-Z)并且功耗极低。
​ASW3642 特点​
支持HDMI 2进1出或1进2出两种模式的双向互转。
最大可支持4K@60Hz和2k@120Hz的分辨率,且向下兼容。
小巧精致,携带便捷,无需安装驱动,即插即用。
一键切换,方便快捷,告别反复插拔。
立体3D视效,视频播放无噪点、不花屏,支持音频同步,尽享高清视听盛宴。
无需外接电源供电,5V HDMI线即插即用。
​​ASW3642 HDMI 2.0二进一出切换器设计方案原理图
ASW3642与TS3DV642使用对比.pdf (715.25 KB, 下载次数: 0)
发表于 2022-3-31 16:55:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主可以 技术型文章 好好看看
