查看: 2221|回复: 8
维修记录:联想LS2224A不亮灯,不显示
发表于 2022-3-31 16:13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天修一台联想显示器,型号LS2224A,故障现象为加电后电源指示灯不亮,屏幕没有显示。按电源开关也没有反应。拆机上电测电源输出 ,有0.3V左右电压且小幅波动,空载电压18V。量驱动板电源端阻值18欧左右,存在阻值过小现象。按以往经验,猜测为电容损坏造成。拆除C729测量发现该电容阻值为18欧左右,连接驱动板上电测试显示正常。
拆机时需注意,该显示器比较特殊,背后有两颗钉子,位置如图
参与人数 3下载分 +5 +4 收起 理由
赖信杰 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-31 16:56:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有楼主经验 下次维修查查 免得走弯路
发表于 2022-3-31 21:58:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主经验丰富,要是我查不出来
发表于 2022-4-1 21:31:01 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这两个螺丝是关键,我记得也遇到过这样的,找了半天才找到。
发表于 2022-4-3 10:46:48 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
今天我也修到一台联想LS2224F液晶显示器,故障现象插电电源指示灯绿灯亮,屏幕没有显示。把屏线拔掉就正常,很明显的电源带负载能力差,换掉全部5V,12V的滤波电容无效,当换掉电源小六脚5脚供电的滤波电容50V22UF时,故障排除显示正常,拷机24小时没问题修复。
发表于 2022-4-3 12:59:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好帖子,学习学习
发表于 2022-5-11 16:25:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好帖子,学习学习
发表于 2023-2-9 10:23:18 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
非常感谢,今天遇到了一台同样的问题,看到你的帖子直接秒杀了
发表于 2023-2-19 14:04:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
留着记号。下次碰到省事了
