- 积分
- 66
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-25
- 精华
135#
发表于 2022-4-26 17:15:36
只看该作者
来自: 重庆 来自 重庆
大概看了一圈,没看到一个完整的思路,我正好无聊给你支个招叭,你先在电脑的更改网络适配器那里鼠标右键打开状态看看里面显示的速度是多少,如果那里是1G的话就是网线问题,不过你这个情况那里是1G的可能性不大,多半是100M。如果那里是100M你把电脑搬路由器旁边去,把你接到小房间的网线拔下来,用短网线直连路由器上这个口和电脑网卡再看看电脑上适配器状态速度是多少,如果还是100M那就说明这个口是百兆口,找个千兆口插上先。如果这样连是1G那就说明网线有线芯不通,因为百兆网以下网线八根芯只要用四根,但是千兆是八根芯全都要用的,有一根不通就会自动降到百兆。两边线序也要一样才行,线序最好按标准来,虽然胡乱接只要保证两段线序一样基本也没问题,但是有时候抗干扰不行。另外质量太差的超五类线除了1236之外的四根线是铁芯或者铝芯的,这种测线仪测出来就算全通也不一定能跑千兆,用万用表测电阻可以发现4578的电阻比1236明显高很多,部分挨个亮灯的那种测线仪仔细看也能看出来,远端4578芯对应的灯亮度比1236低一点。还有就是干扰,我曾今遇到过六十米的线,圈一起的时候接上是千兆,拉到指定地点后就变成百兆了,还以为穿线的时候拉断一根芯,换了条六类线问题依旧,最后是换屏蔽线搞定的,这种就是明显途中有干扰,也懒得去检查哪儿被干扰了,反正查到了基本也是换屏蔽线。 |
