楼主: zNe8083
超五类网线只能跑到100M怎么办
发表于 2022-3-31 13:11:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
S4552342 发表于 2022-3-31 12:36
楼主你水晶头接的很不专业啊
忽略它,我第一次压水晶头
发表于 2022-3-31 13:29:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
liu87428533 发表于 2022-3-31 10:04
我看接线板跟水晶头接法完全不同啊
其实是一样的,都是568B标准
发表于 2022-3-31 14:06:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哪里的的小白也能进论坛
哪条规定限制小白来论坛学习了吗  详情 回复 发表于 2022-3-31 15:45
发表于 2022-3-31 15:45:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
343315081 发表于 2022-3-31 14:06
哪里的的小白也能进论坛
哪条规定限制小白来论坛学习了吗
发表于 2022-3-31 15:46:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我曹无情 发表于 2022-3-31 10:42
遇到过类似的,排除路由器千兆,设备千兆网卡,不走墙线直连为千兆,那就是墙线网线断线了,4根通是百兆8根 ...
嗯等解封恢复快递以后买个测线仪,希望只是水晶头线不通的问题
发表于 2022-3-31 17:08:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
线序两端一样就可,这种情况是4.5.7.8芯没有全通,多是面板没压到位
会不会是水晶头没压好啊,面板的话感觉我再多压几次也一样 它的压板就长那样  详情 回复 发表于 2022-4-1 10:18
发表于 2022-3-31 19:45:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先看下电脑本地连接状态,看速率是100m 还是1g 的?
发表于 2022-3-31 20:31:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是中间两对线接反了!
发表于 2022-3-31 20:35:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果接正确了,那就是面板的问题了!
发表于 2022-4-1 00:05:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我很怕面板压不到位,因为压了好几次了,如果一直不到位,那就要换模块了是吗
发表于 2022-4-1 00:06:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是100m的,感觉只识别到了一部分线?
发表于 2022-4-1 00:07:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
贾永衡 发表于 2022-3-31 20:35
如果接正确了,那就是面板的问题了!
会不会是水晶头没压好啊 水晶头是送的 质量可能不好
发表于 2022-4-1 10:18:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2022-4-1 14:13:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
磊哥 发表于 2022-3-31 10:03
先用测线仪测试8根线都通不通,然后检查面板,不用面板,把面板里的线接水接头连电脑,不够长可以临时接下 ...
对了磊哥
如果测线仪上有些灯不亮,我要怎么判断是信息箱的水晶有问题,还是小房间的面板的接线有问题呢?
发表于 2022-4-1 14:52:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
YuMuyt 发表于 2022-03-30 17:41
我怎么看着你第二个图的接线不对啊,是按白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕接的吗,你第一个图是这个顺序但和我的接法方向反了,这玩意随然没硬性要求,但两头得一致吧
不是两边一样就行的,他是差分传输的,必须一组数据用一组双绞线。不然会产生很大的干扰影响传输稳定 导致丢包。按标准线序接会滤除差模干扰
发表于 2022-4-1 17:55:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
千兆要按照标准的顺序接线,把水晶头重新接
现在的线序就是标准的568B  详情 回复 发表于 2022-4-1 22:45
发表于 2022-4-1 18:05:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看你做的这些头,能跑100M已经很给面子了。
发表于 2022-4-1 18:09:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进墙壁了,用测线仪测试一下,看看8根线通不通
能通就是你设备问题,跟网线没关系
不能通就换网线
需不需要买那种单头测试的测线仪啊,如果买普通的好像没法判断出是哪一头有问题  详情 回复 发表于 2022-4-15 20:30
发表于 2022-4-1 18:59:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
问题应该是墙上的网络面板(是否支持千兆),超五类纯无氧铜网线可以跑满速(铜包铝不行只能是100,前段时间我试过),你这问题应该是网络面板大些,如果面板问题建议更换千兆或者直通解决,一般OK。你这网头也得返工做的不标准。
发表于 2022-4-1 19:03:25 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
超五类网线跑千兆是没有问题的,本人已经测试过了。如果你还是100M,可能是你的面板质量差,也有可能是你的网卡是100M的。先看一下你的网卡是不是1000M的,如果是1000M的,建议取消面板直接在网线尾端做个水晶头(水晶头必须是超五类以上的),然后用千兆无损网线直通头延长网线到网卡(延长的网线也必须是超五类的,否则还是100M)。
网卡是千兆的,毕竟直连路由器是可以跑满200M的 我想先不动面板,先把信息箱里的水晶头重新做一个,因为现在用的是买钳子送的是不是质量不好?  详情 回复 发表于 2022-4-1 22:43
