查看: 2012|回复: 3
华硕P8H61M-LX PLUS开机卡LOGO,顺利解决
发表于 2022-3-30 16:20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
客户:XX
机型:同
故障:开机卡ASUS蓝色LOGO处
检修:卡机时,键盘软启动没反应
      换CPU、内存、插独显均无果。
      刷BIOS,无果。
      拆网卡、COM芯片,可以了,还原网卡,正常,最后确定是COM芯片导致的。红圈位置
发表于 2022-3-30 18:37:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
怎么检测到是com芯片引起的
排除呗,如果拆了COM芯片还不行,就可能IO或者桥了,现在的维修价格很低,可能直接放弃了。  详情 回复 发表于 2022-3-31 09:41
发表于 2022-3-31 09:41:27 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
99338728 发表于 2022-3-30 18:37
怎么检测到是com芯片引起的
发表于 2022-5-24 15:24:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
卡logo查外设
