查看: 557|回复: 3
DELL 5437 3437 DOE40-HSW-12314-1 显卡代换
发表于 2022-3-30 11:26:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
原机的显卡购买太贵了!不划算!料板上有N16V-GM-B1  查看BIOS发现里面有这个核心的驱动!焊上没有问题,只是显示还是GT720M的型号,不显示是GT920M!不会改,那位大神会的教一下!
发表于 2022-3-30 19:12:00 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
能用就是奇迹了
发表于 2022-3-30 20:17:41 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这样也行?
发表于 2022-3-31 08:16:48 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这不是奇迹,确实可用的,很多机器都可以的!只要BIOS里有显卡驱动!而且架构上支持就行了!
