查看: 1444|回复: 18
如何让这个驱动板无视频时LED灯条常亮
发表于 2022-3-30 09:53:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
这个是一个24寸液晶显示器控制板,自己不小心把屏搞碎了。现在想用led灯条,让驱动板在无视频信号时可以驱动LED常亮。可以通过短接控制板的接线实现吗?图中的蓝线我焊接的,5伏电压,尝试接到控制脚让LED常亮没能实现。
发表于 2022-3-30 09:57:50 | 只看该作者 来自
LED接口的输出电压工作时是40V,灯灭时是19V。
发表于 2022-3-30 09:58:00 | 只看该作者 来自
这是电源
发表于 2022-3-30 10:01:13 | 只看该作者 来自
百度033Rg 发表于 2022-3-30 09:58
这是电源
电源
发表于 2022-3-30 10:07:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像不行吧。
发表于 2022-3-30 10:52:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
6针插座上
EN是背光开启,加高电平。
ADJ是亮度调节,串一个电位器加5v电压调节。
发表于 2022-3-30 11:07:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自
人老手老 发表于 2022-3-30 10:52
6针插座上
EN是背光开启,加高电平。
这个6针插座是空的,背面是这个样子
同时再给ADJ串一个电位器加5v电压,试试。 这个是多层板,板层里有线路连着呢。  详情 回复 发表于 2022-3-30 22:52
不管它插座空不空,给EN一个高电平3v~5v,试试·就行。  详情 回复 发表于 2022-3-30 13:59
发表于 2022-3-30 11:25:02 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
找一下LED控制芯片开启脚
发表于 2022-3-30 12:01:59 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自
y0927 发表于 2022-3-30 11:25
找一下LED控制芯片开启脚
找不到LED控制芯片,是不是这个?怎么判断控制脚?是不是这个芯片?
发表于 2022-3-30 12:23:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
买个通用升板,
发表于 2022-3-30 13:59:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
百度033Rg 发表于 2022-3-30 11:07
这个6针插座是空的,背面是这个样子
发表于 2022-3-30 14:11:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自
试了,加了5V,不亮。
发表于 2022-3-30 16:53:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
跑一下电路就知道了,你这块板是集成了LED驱动的,只要人为给个开启电压就可以了
发表于 2022-3-30 19:09:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EN信号是驱动板上的主芯片收到视频信号后发出的
发表于 2022-3-30 22:52:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个6针插座是空的,背面是这个样子
这个是多层板,板层里有线路连着呢。
发表于 2022-4-2 18:32:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给EN脚和ADJ脚加3V电压
发表于 2022-5-11 16:30:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
给EN脚和ADJ脚加3V电压
发表于 2022-5-12 10:40:32 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
U9电LED升压模块,去查pdf看看哪个是en脚
发表于 2022-5-12 11:46:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电压高了  烧灯珠
