查看: 1480|回复: 17
技嘉H61M-S1
发表于 2022-3-29 01:41:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
技嘉H61M-S1 这个主板关机变重启的思路在哪里 求助大神
发表于 2022-3-29 10:25:06 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
第一看USB有无异常,第二如果强关放开后又启动看下网卡坏没坏
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-3-29 18:47:43 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
过来学习,顶一顶
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-3-29 13:29:56 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
cmh5857 发表于 2022-3-29 09:50
把RESET线直接接到PWRBTN上,试试k,这会不会逻辑混乱?
所以关键在试,楼主可以这样试,开机后关机前把PWRBTN拔掉,把RESET线插到PWRBTN位置上关机看能否正常关机,能则此法可行则把PWRBTN拔开一个口子把RESET线剪掉接起并用绝缘胶布包起再插到PWRBTNW位置即可,否则另找其他方法。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-3-29 11:04:52 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
USB_OC#信号故障导致关机变重启,这是通病来的。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-3-29 15:24:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
USB_OC#信号故障会导致关机变重启,查分压电阻。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-3-29 11:58:39 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
BIOS问题也会这样
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-3-29 10:25:38 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
这都要问  一看就不是维修师傅吧
好像你天生就是维修师傅似的!哪个师傅不是一点一点积累的经验?你不会的多了!  详情 回复 发表于 2022-3-30 21:03
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-3-29 09:50:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
所以关键在试,楼主可以这样试,开机后关机前把PWRBTN拔掉,把RESET线插到PWRBTN位置上关机看能否正常关机,能则此法可行则把PWRBTN拔开一个口子把RESET线剪掉接起并用绝缘胶布包起再插到PWRBTNW位置即可,否则另找  详情 回复 发表于 2022-3-29 13:29
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-3-29 23:31:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
按键安错,或唤醒信号异常
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-29 02:56:10 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-29 13:58:06 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-30 06:44:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
等楼主结果
发表于 2022-3-30 07:46:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开机键坏了,也会这样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-30 21:03:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
250657482 发表于 2022-03-29 10:25
这都要问  一看就不是维修师傅吧
发表于 2022-4-1 18:33:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
俺就是来看回复学习的
发表于 2022-4-3 03:39:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
俺就是来看回复学习的
发表于 2022-4-6 01:59:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
被修过的 卖掉了
