- 积分
- 119
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2021-12-31
- 精华
7#
发表于 2022-5-7 15:05:11
只看该作者
来自: 上海 来自 上海
ALC233芯片检测步骤:
1、检查主供电是否正常:(1)、(20)、(36)脚3.3V;(26)、(41)、(46)脚5V;(40)脚1.5V ; (9)脚1V
2、检查芯片复位是否正常:(11)HAD_RST_AUDIO#是否有3.3V左右电压
3、检查芯片同步信号是否正常:(10)HAD_SYNC_AUDIO
4、检查时钟数据是否正常:(3)GPIO1/DMIC-CLK,(2) GPIO0/DMIC-DATA
5、耳麦插入检测 (13)SENSEA/HP_JD#
6,静音信号;(47)EC_MUTE#/PDB/PD# |
