查看: 2714|回复: 19
[笔记本电脑]
七代CPU战神本板层烧穿不亮之修复
发表于 2022-3-28 14:06:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
同事接一台神州战神笔记本,板号N150RD   ,图纸论坛和鑫制造上都有 故障就是这样,保护隔离直接烧穿了, ,这是我挖出来的,两P沟道场管直接是相对位置装的 ,先装了一个场管 ,到充电芯片那边测量从体二极管给到供电脚的线路挖断了,刮开板层看大概位置飞好线后,测量芯片供电脚30脚已经有供电了,线性(29),acok(9)脚条件都正常了,又从 PR126和PR86直连点飞线到场管G级,检流电阻已经拆了 ,直接接可调,正常的公共点已经产生了,接上检流电阻后,电流直接上到30多MA,测量主板上3.3V电感有正常电压,5V电感没电压, 这种机器应该是新待机模式,按开关才产生其他待机供电的,待机电流不对,先摸了下EC,EC直接发烫,查EC待机供电脚74脚是由供电芯片产生的3.3V供电供给的,EC也烧了,拆掉EC后,把另一个场管补上,该飞的线都飞上,接电测试,得,公共点又没了,测量充电芯片条件,线性才0.7几,不用想充电芯片坏了,订了EC和充电芯片,回来直接都换好,想了下,又从料板上剪了一个小板子,把原先保护隔离那边该飞的重飞了,检流电阻也装到了小板子上,这个不知道算不算移花接木了,公共点VIN飞了两条台机的黄色电源线给到了 PJ68和PJ69, 这个板子供电口(保护隔离)和CPU供电管靠 的太近,不知道是不是设计的原因,热量不易散发才会烧穿板层,装机测试后LOGO走起 接WIN TO GO正常进系统
参与人数 4下载分 +8 +3 收起 理由
dpk3529 + 1 精品文章
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 + 2 + 2 没见过你这么牛
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-28 22:15:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么大术,收了多少银子
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-28 22:29:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
刮骨疗伤厉害了,学习
发表于 2022-3-28 16:56:18 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
刮骨疗伤厉害了,学习
发表于 2022-3-28 16:54:51 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
厉害了 我遇到过好多台这种的   都放弃了   技术不够
发表于 2022-3-28 14:57:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
刮骨疗伤,功力好深呀!
发表于 2022-3-29 07:04:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这个牛,技术厉害
发表于 2022-3-29 09:26:23 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
华佗在世,刮骨疗伤!
发表于 2022-3-29 09:32:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
现在的机器很多都烧个洞,这个机器我之前也遇到过几个
发表于 2022-3-29 10:24:39 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
技术精湛  有耐心  楼主厉害   不知道这机子能收多少  收少了感觉对不住楼主的手工
发表于 2022-3-29 17:49:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
牛逼,烧成这样都搞好了
发表于 2022-3-29 20:36:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这洞里没有线路啊,要不然怎么接
发表于 2022-3-29 22:28:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享学习了
发表于 2022-3-30 00:29:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
y0927 发表于 2022-03-29 20:36
这洞里没有线路啊,要不然怎么接
有线路的  洞里只飞了三条   其他的都是小板和板层对面走洞直接飞的外钱
发表于 2022-3-30 09:27:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢分享,非常厉害
发表于 2022-3-30 09:56:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刮骨疗伤厉害了,学习
发表于 2022-3-30 09:57:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
纯支持,向你学习。
发表于 2022-3-30 12:49:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不愧是战神,真牛逼啊
发表于 2022-3-30 18:17:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
联想Y460A主板VIN对地短路,PQ55击穿,查为印板层击穿,印板挖孔,飞线,因暂无PQ55场管代换,未好试机,但参考此文已解决VIN对地短路的故障,谢谢作者。
发表于 2022-4-3 17:32:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
功夫了得,,,,,,,,,
