查看: 1913|回复: 10
华为nova5i进水电量无法识别求助
发表于 2022-3-28 09:11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
维修一台华为nova5i进水机,轻微进水,清洗后可以开机,始终显示电量低,也无法充电。首先测量电池座的BATT_TS和BATT_ID都有阻值,说明没有断线。测量R1505,R1506,R1507,R1508阻值正常,测量到电源Hi6555也没有断线。
拆下电源Hi6555更换涛声依旧。
修到此处没有思路了,哪位大神修过此类故障还请赐教一二,谢谢!
发表于 2022-3-29 07:51:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池座正极通电源ic的检测线可能断线或者腐蚀了
根据您的指导,确实是VBATT_VD断线了,腐蚀了。从电源底下飞线修复。  详情 回复 发表于 2022-3-29 13:52
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-29 13:55:29 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-29 13:52:39 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
非常感谢!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-29 13:52:15 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
非常感谢!  详情 回复 发表于 2022-3-29 13:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-28 19:10:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-28 13:19:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电池看过了嘛
电池换过了  详情 回复 发表于 2022-3-28 19:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-9 19:00:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
今 天修个荣耀10青春和楼主 这个故障一样  也是进水腐蚀断线
发表于 2022-3-30 06:47:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
修好了就好
发表于 2022-3-31 18:17:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
飞线厉害.技术杠杠的
发表于 2022-4-13 11:43:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分享谢谢。
