查看: 1224|回复: 2
技嘉GA-H61-S3 触发掉电
发表于 2022-3-27 12:19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
技嘉GA-H61-S3 触发掉电,大多是缺供电,检查发现VCCIO(CPU_VTT)总线上拉 0v(正常1.05V),VCCSA系统管家 0.34v(正常0.95v)。上电时序 PCH_VCCCORE1.05(桥供电)开启VCCIO(CPU_VTT),VCCIO(CPU_VTT)开启VCCSA。VCCIO缺电是因为TQ9损坏 更换修复VCCIO修复后,VCCSA却还是0.34,因为VSA_REF供电不稳
更换Q44修复。维修参考https://www.chinafix.com/thread-1188816-1-1.html
www.chinafix.com迅维网_GA-H61-S3Rev.2.0零件位置图).pdf (88.15 KB, 下载次数: 3)
参与人数 1 +2 收起 理由
刚子初学者 + 2 精品文章
发表于 2022-3-27 12:37:58 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
感谢普及时序故障,好贴正需要,多谢您的分享
发表于 2022-3-27 13:55:24 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
