查看: 1845|回复: 7
[已解决]
hp 840 g2 版号6050a2637901 分享 两个维修案例一个电流0.06a,一个电流0.29a
发表于 2022-3-27 09:03:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
                给大家分享两个840  g2的维修案例,一个有待机0.01到0.06a之间反复跳变,不上电,一个插不插内存一个样
  第一个案例插电有待机电流0.01a到0.06a之间反复跳变,测各大电感电压除了CPU供电没有外,其他电感上都有电,仔细观察主板上有没有腐蚀掉件 的,我发现cpu供电芯片附近有一个掉件,对比好的板子发现是一个电容,在料板上找一个补上,上电能亮机,
另一个插不插内存一个样,电流从待机上电到0.08a,再缓慢上升到0.27a左右,测3v,5v待机有,1.05v有,内存供电和CPU供电都没有,拔掉内存,电流还是一样,用阻值卡测内存槽上阻值正常,smbdata,和smback阻值都有1500多,但是测供电其中一个没有,发现背面有掉件补上,还是一样的电流,有图纸没点位,不好找这两个smb总线的位置,测主板背面三个黑色电容的位置其中有两个挨着的阻值仅剩12,另一个有200多,测好板上的都有200多,电压为1.05v,去掉这两个电感,和旁边的电容,烧机发现CPU,已经发烫,这个没拍图,之后再补上,
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-28 21:11:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
cmh5857 发表于 2022-3-27 22:39
第二个没看懂,不知道结果 如何
第二个两黑色电感那里短路,烧机CPU发烫了
第二个是CPU挂了吗  详情 回复 发表于 2022-3-30 06:57
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-28 14:41:46 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
没有点位图,找原件太费事了,先做废品回收,再学习。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-28 09:59:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
料板多的好处,没有点位图,找原件太费事了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-27 22:39:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第二个没看懂,不知道结果 如何
第二个两黑色电感那里短路,烧机CPU发烫了  详情 回复 发表于 2022-3-28 21:11
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-27 14:39:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
试试先收了一台机器
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-29 22:19:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享
发表于 2022-3-30 06:57:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
第二个是CPU挂了吗
