昨天遇到一台惠普的840 g2,版号6050a2637901-mb-a02 的主板,上电电流有0.03a,有3v待机没有5v待机,测5v对地值很小,翘起电感,供电芯片一端有阻值400多,另一端为2,拆掉电容,还是短路,对5v烧机,发现背面的q1700发烫直接去掉,是p5v0ds转p5v0s供电,看到主板上一条很明显的供电线到声卡附近,接着烧机,发现声卡芯片发烫,直接拆了,测阻值还是发烫,接着烧,发现旁边那个芯片也发烫,拆掉,测对地值还是为2,再次烧机,还是那个地方发烫,用毛刷蘸了一些焊油,发现有一个电容冒烟了,直接去掉,不短路了,阻值有400多,一个一个装上刚才拆掉的芯片测对地值,发现不短路了,更换一个5v的电容,上电测机发现网卡声卡都正常,亮机照
