- 积分
- 171
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-13
- 精华
我以前维修量一般,随着维修量多,很少去发一些东西。以前也不少同行问我pro5 6闪logo掉电问题,但以前经验少,关于掉电问题把自己都搞晕了。现在维修经验多,免得同行私信我一直问修哪些,今天全部写出来。
1.surface CPU锁屏0.4是电池问题,或与电池相关的电路,或USB接口处进水。
2.闪logo关机,一般上电0.4左右是要刷bios,即需要合成bios。 如果0.07掉电是CPU挂。如果是0.03闪logo掉电注意3V短路。如果0.17掉电其它电压出来了,CPU电压没出,更换CPU电压供电芯片。芯片带资料。
3.蓝屏问题, 硬盘造成蓝屏60%,一般可以进PE测硬盘工具测测,如果有红色条码,需要换硬盘。如果硬盘没问题,测内存跑码20分钟,如果它没问题,就是CPU坏了,,不管游戏本还是这种本本,只要CPU一直处于高热状态工作, 怎有一天一定会蓝屏,而且加热或重做都不好,只有更换CPU,而且这款没有CPU散热风扇,所以容易坏。
4.这个机型,也遇到花屏的,重做能好个几天,几天后又花屏了,返修。然后又重做CPU,又返修,最后是换CPU好的。最后的总结就是CPU玻璃晶片与CPU自带的线路板之间也存在着焊点的,是CPU内部虚焊了,所以搞不好, 之前做显卡然后爆珠出来,不就是那回事吗!
5.卡logo,不就硬盘坏就是CPU坏。
6.5V电路全部烧毁,需要全换才ok.
说了这么多,并不是哪个板,我都能修好, 但这些能解决80%的故障,如果你还有修的乱七八糟的,说不定,我也搞不定。
最后说一句,同行之间都是相互支持和发展,在这个艰难的时刻,说不定我们再相互搀扶着走一段时间,也许以后没路了 ,如果您有正好需要更换CPU的,又没CPU,这个CPU带码,那么不妨找我吧,刚好进货一批带CPU的废板。上图,V:13714321191
