查看: 3138|回复: 8
华为DAH98AMBAD0 不升压
发表于 2022-3-26 13:07:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
机器插电只有5V 不升压,帮忙看下这个主板升压芯片是哪俩个
发表于 2022-9-5 23:23:29 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
yihangbo 发表于 2022-9-4 13:59
是这个芯片坏了,导致不升压么?
对啊,没有他或者它坏了肯定不升压
发表于 2022-9-4 13:59:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
easy113 发表于 2022-06-15 22:11
充电接口旁边有个小小的黑色玻璃芯片,上面写着4G什么的
是这个芯片坏了,导致不升压么?
发表于 2022-3-27 09:20:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
自己不会修的话就拿个20V随便捣,问题严重了别人才有钱赚
发表于 2022-3-27 16:44:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该在接口附近
发表于 2022-5-20 18:17:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修好了吗....
发表于 2022-6-15 22:11:28 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
DS1711H-04.pdf (455.9 KB, 下载次数: 115)
是这个芯片坏了,导致不升压么?  详情 回复 发表于 2022-9-4 13:59
发表于 2022-9-4 13:44:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
丝印4gm
发表于 2022-10-26 12:52:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这机器没有图纸, 感谢楼主指点
