楼主: 烟雨玉娇容
[笔记本电脑]
小新15-2019内屏不显示,外接显示正常,板号LA-H101P
发表于 2022-3-28 00:15:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
不换屏就换U,屏线可能性反倒不大。
发表于 2022-3-28 09:40:49 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
基本跟屏线没关系了  要不就是没检测到屏  屏有问题 要不就是CPU有问题 不发出EN信号
发表于 2022-4-11 15:54:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我这有一个跟你这情况一样,也是CPU没发出开启,外接可以。报废拆件了
发表于 2022-4-18 11:15:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个本修好了吗
发表于 2022-6-28 23:52:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
烦死了 都是这种板U一体然后EDP不显示 碰到过联想think 小新  小米 外接正常的很、这种机器都很新显卡坏的几率小  还碰到个戴尔的 连屏供电都给你发出来3.3持续 就是屏幕不亮 好多台啦 要是制服它
发表于 2022-6-29 14:54:01 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
屏的问题,新的机器不是屏线合适就显示的,要多换几块不同的屏,有一次我换了三四块才找到一块显示的屏
发表于 2022-9-7 14:50:03 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
前确认下U5的5脚 电压 +3V是否正常?
发表于 2022-9-7 14:50:52 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
U5的5脚 电压 +3V正常, 把5脚和1脚直接短接,试试看
发表于 2022-10-16 14:34:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
今天遇到一个.小新15。2021换屏无有显示没背光,外接显示器显示正常,换过两张屏,换过排线还是一样的问题,目前无从下手了。
发表于 2022-10-17 16:29:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手里刚刚有一台,和你说的故障一样。我是暗屏 进系统之后旧暗屏 不知道你换过屏线之后解决了没有啊
发表于 2023-1-12 11:29:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!
