楼主: ttgoer
拯救者R720偶发花屏无法启动求助
发表于 2022-3-28 10:20:06 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
说笑啦。
虽是搞设计的,动手能力虽差点,但不至于这样。
只是个人判断这问题第一是通病,这款有这问题的不会少数,可能解决方案是已有的
第二解决实施应该不会太难。
只是不是这行的,听听专业人士的意见,
自己解决和送到外面修搞好那感觉是不一样的。
我记得那个机子好像有一个显存容易虚焊,显存全部重直一下看看  详情 回复 发表于 2022-3-28 14:53
发表于 2022-3-28 14:53:08 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
ttgoer 发表于 2022-3-28 10:20
说笑啦。
只是个人判断这问题第一是通病,这款有这问题 ...
参与人数 1 +1 收起 理由
ttgoer + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2022-3-28 16:43:25 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
ttgoer 发表于 2022-3-28 10:12
好的,下次火大我浇点水!
不管你是搞什么的,既然不会,那么就不要胡乱猜测
你知道为啥一堆嘲讽的吗
第一、你张口就是   这不像是哪里有问题,既然没有问题还修啥呢?
然后你刚刚回复,又犯了相同的错误,   你回复的    第二 解决实施应该不会太难
你都不知道什么问题,凭什么说他不会太难,如果你心里面一直有这种想法    觉得可能就是个小问题  可能随便弄一下就好  只是我自己不是做这一行的  不知道怎么弄而已    我可以理解为潜台词就是    小问题  有没有人  帮帮忙  随便给我解决一下
其实论坛里面不是没人知道这个怎么解决,相反论坛里面大神太多了,我这种都只是个刚入门的小菜鸟,只是大部分人接受不了你这种说话的方式,所以才没人正儿八经的回复你  反而是一堆嘲讽的  这样和你说吧  如果是我店里面来一个客户  这样和我说   我就直接让他走人了   既然你觉得小问题  随便动动手就能好   就自己研究去  来找我干什么?
你这个问题  通病就是有颗显存坏了  所以你这个机器 大概率也是这个  一般是换显存解决  至于换显存难度   你说你做设计的 想必有了解 我就不说了
你如果就事论事,注意一下说话的方式,我想有很多人乐意帮助你的
我这个人说话比较直接,还请见谅
参与人数 1 +1 收起 理由
ttgoer + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-28 16:59:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接拆开看看
发表于 2022-4-2 14:47:51 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
发表于 2022-4-3 23:52:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
放洗衣机里洗下就可以了          小问题
