查看: 2790|回复: 25
拯救者R720偶发花屏无法启动求助
发表于 2022-3-25 11:04:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
有台拯救者R720有时候会启动不起来,一般出现在有机子移动,或是小孩子拍到它。
现像有两种,一种是花屏,一种是暗屏:
有时能启动起来,但屏幕显示杂乱。按开机按钮后键盘背光有亮,有风扇声,但暗屏。
应急解决是打它!拍拍,不行再拍拍,一般反复几次就好了。
能启动后在没有再被移动,或是拍到的情况下基本不会再出问题,
正常的开关机也都没什么问题。
但这样不是办法,不知道哪天要搞坏其它,特别是硬盘。
求助各位神仙指点下。谢谢
发表于 2022-3-28 16:43:25 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
ttgoer 发表于 2022-3-28 10:12
好的,下次火大我浇点水!
不管你是搞什么的,既然不会,那么就不要胡乱猜测
你知道为啥一堆嘲讽的吗
第一、你张口就是   这不像是哪里有问题,既然没有问题还修啥呢?
然后你刚刚回复,又犯了相同的错误,   你回复的    第二 解决实施应该不会太难
你都不知道什么问题,凭什么说他不会太难,如果你心里面一直有这种想法    觉得可能就是个小问题  可能随便弄一下就好  只是我自己不是做这一行的  不知道怎么弄而已    我可以理解为潜台词就是    小问题  有没有人  帮帮忙  随便给我解决一下
其实论坛里面不是没人知道这个怎么解决,相反论坛里面大神太多了,我这种都只是个刚入门的小菜鸟,只是大部分人接受不了你这种说话的方式,所以才没人正儿八经的回复你  反而是一堆嘲讽的  这样和你说吧  如果是我店里面来一个客户  这样和我说   我就直接让他走人了   既然你觉得小问题  随便动动手就能好   就自己研究去  来找我干什么?
你这个问题  通病就是有颗显存坏了  所以你这个机器 大概率也是这个  一般是换显存解决  至于换显存难度   你说你做设计的 想必有了解 我就不说了
你如果就事论事,注意一下说话的方式,我想有很多人乐意帮助你的
我这个人说话比较直接,还请见谅
参与人数 1 +1 收起 理由
ttgoer + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-26 09:50:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你这个没什么大问题,带到售后找专业维修师傅出口气就好了。如果维修超过50块钱你就报警说他诈骗抢劫。切记
发表于 2022-3-25 12:53:01 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不会就给点钱让维修店赚吧。都出问题了你还说不像那里坏!
发表于 2022-3-25 11:13:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
找维修店,检测一下不就知道了。
这种现象不像哪里坏了,像是哪里虚焊或是接触不良。 拿去了就怕开机是好的。 过保了。  详情 回复 发表于 2022-3-25 11:16
发表于 2022-3-25 11:10:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
主板 接触不良 这个问题不好解决
是啊,这款机子网上不少这样的。 有些人没拍过就直接发贴是烧主板。 这机子还有个键盘个别按键失灵的通病,售后可以免费换。 设计上应该是有点问题。  详情 回复 发表于 2022-3-25 11:26
发表于 2022-3-25 11:16:32 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
美丽的梦 发表于 2022-3-25 11:13
找维修店,检测一下不就知道了。
拿去了就怕开机是好的。
过保了。
对 你拿点502胶水粘下 就行了 不用修 不像是哪里坏了 都花屏 还要拍几巴掌 电脑还不像哪里坏了。  详情 回复 发表于 2022-3-26 09:25
发表于 2022-3-25 11:26:57 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
1063102527 发表于 2022-3-25 11:10
主板 接触不良 这个问题不好解决
是啊,这款机子网上不少这样的。
有些人没拍过就直接发贴是烧主板。
设计上应该是有点问题。
发表于 2022-3-25 15:18:37 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这种属于硬件问题了,找专业人士解决吧
发表于 2022-3-25 15:31:56 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
可以自己动手搞搞看
发表于 2022-3-25 19:19:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
继续打,打乖了就好了
发表于 2022-3-25 22:37:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下手重点就好了,不想花钱。
发表于 2022-3-26 06:57:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
自己搞,小问题变大问题
发表于 2022-3-26 09:25:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拿去了就怕开机是好的。
过保了。
发表于 2022-3-26 11:06:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存槽问题
参与人数 1 +1 收起 理由
ttgoer + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2022-3-26 13:41:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通病。内存供电有惊喜一个电感烧断
。。。这个完犊子。 我刚又加了条内存。。。 只要开起来还是可以正常工作的。  详情 回复 发表于 2022-3-28 10:10
参与人数 1 +1 收起 理由
发表于 2022-3-26 14:56:02 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
嗯  确实没有哪里坏  多半显卡或者显存虚焊了,你用502粘一下,或者拿打火机拷一下,再或者下次拍的时候拍重点,说不定就给他拍回去了呢
好的,下次火大我浇点水!  详情 回复 发表于 2022-3-28 10:12
发表于 2022-3-26 21:36:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
就喜欢这样动手党,
说笑啦。 虽是搞设计的,动手能力虽差点,但不至于这样。 只是个人判断这问题第一是通病,这款有这问题的不会少数,可能解决方案是已有的 第二解决实施应该不会太难。 只是不是这行的,听听专业人士的意见, 自  详情 回复 发表于 2022-3-28 10:20
发表于 2022-3-28 10:07:44 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
怀疑你在偷窥我穿什么内裤。。。
G3是我现在在用的,TNND断轴门了解一下。。
下一台不买联想了。
发表于 2022-3-28 10:10:20 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
748783588 发表于 2022-3-26 13:41
通病。内存供电有惊喜一个电感烧断
。。。这个完犊子。
我刚又加了条内存。。。
只要开起来还是可以正常工作的。
发表于 2022-3-28 10:12:44 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
aiguiling612 发表于 2022-3-26 14:56
嗯  确实没有哪里坏  多半显卡或者显存虚焊了,你用502粘一下,或者拿打火机拷一下,再或者下次拍的时候拍 ...
好的,下次火大我浇点水!
不管你是搞什么的,既然不会,那么就不要胡乱猜测 你知道为啥一堆嘲讽的吗 第一、你张口就是 这不像是哪里有问题,既然没有问题还修啥呢? 然后你刚刚回复,又犯了相同的错误, 你回复的 第二 解决实施应  详情 回复 发表于 2022-3-28 16:43
