查看: 2906|回复: 52
小修雷神,雷神板号 6-71-N15R0-D02A烧了没关系,不抛弃不放弃!!!!!
发表于 2022-3-25 09:33:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
, 接到客户的机器,是这样子的 客户首先先找我有没有这个板,,他说找了好久没找到,我大概看了一下,一般人肯定选择换板啦,这台机器首先被客户拿去深圳同行看过了,同行说换板,得,客户不接受才找啊找到我,,,,,然后我一顿胡吹海吹啦,,可以修滴,大不了修好了插着电源用,,,不要电池了。。实在修不了再换板(这种情况修过挺多的,把握还是有的,只要没烧了CPU,其他都是小事)。废话不多说了。。。上图。。。    真是越刮范围越大哈。。。刮到公共点阻值变正常为止,通电不短路了,然后待机0.23,待机芯片发烫,断电量3.3V电感短路,烧鸡,。EC发烫,,拆掉阻值恢复正常。。。 然后开始订EC芯片 IT8587E 带程序的,叫卖家帮刷好程序发货,,
      等了两天收到了,换上,换好后插电待机正常,,有3.3V,,按开关不触发。。。嗯,看来有地方断线,。。打开 ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员1147342100鑫豆2024-3-13 20:14
 会员1269875100鑫豆2024-2-28 04:51
 会员12764810.5元2023-1-14 11:05
 会员9067560.2元2022-5-10 14:20
 会员9067560.2元2022-5-10 12:52
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +24 +18 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
翼舞 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
qadceasd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
rocklee1227 + 2 + 2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
亮剑中福 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员845710 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-3-25 11:12:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
嗯  3大件坏了这样修   搞不好烧了  就亏了
是的呢,要是三大件坏了,我叫他换板了  详情 回复 发表于 2022-3-25 17:04
发表于 2022-3-25 11:46:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个ec没程序
看了论坛里的https://www.chinafix.com/thread-994419-1-1.html都说带程序哟  详情 回复 发表于 2022-3-25 11:54
IT8587E 不带程序??确定?我被坑了?  详情 回复 发表于 2022-3-25 11:52
发表于 2022-3-25 11:52:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
8587是上电读外部程序配置的,一直用料板的,没出过问题  详情 回复 发表于 2022-3-25 11:59
发表于 2022-3-25 11:54:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2022-3-25 11:59:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
原来如此  详情 回复 发表于 2022-3-25 13:06
发表于 2022-3-25 12:23:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛人,高手,见识了,
感谢支持  详情 回复 发表于 2022-3-25 17:03
发表于 2022-3-25 13:06:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原来如此
发表于 2022-3-25 13:08:00 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
人家充电电路还可以抢救一下呀,别放弃嘛。
是可以抢救,,剪个蓝天的料板差不多的充电电路部分下来飞线应该是可以搞定的,现在系统可以识别到电池哦,,还能放电,就是不能充电而已,也能单用电池开机,,可惜加钱客户不愿意搞了,就这样讲究喽  详情 回复 发表于 2022-3-25 16:57
发表于 2022-3-25 13:34:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多谢分享,,,
发表于 2022-3-25 14:36:03 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
真牛皮,大工程
感谢支持  详情 回复 发表于 2022-3-25 17:02
发表于 2022-3-25 16:11:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种动过大手术的板子稳定性肯定堪忧
除了不能充电外,,实测一天一夜稳定无毛病,此机故障是客户用了个60W的电源插进去用烧坏的。。带不动,。人为损坏  详情 回复 发表于 2022-3-25 17:01
发表于 2022-3-25 16:21:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
nb
发表于 2022-3-25 16:46:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
高手不怕问题多,为啥充电不修了呢?
是可以抢救,,剪个蓝天的料板差不多的充电电路部分下来飞线应该是可以搞定的,现在系统可以识别到电池哦,,还能放电,就是不能充电而已,也能单用电池开机,,可惜加钱客户不愿意搞了,就这样将就喽  详情 回复 发表于 2022-3-25 16:58
发表于 2022-3-25 16:57:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2022-3-25 16:58:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
安和1 发表于 2022-3-25 16:46
高手不怕问题多,为啥充电不修了呢?
发表于 2022-3-25 17:01:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
xgy5658 发表于 2022-3-25 16:11
这种动过大手术的板子稳定性肯定堪忧
发表于 2022-3-25 17:02:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
感谢支持:):)
发表于 2022-3-25 17:03:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
感谢支持:)
发表于 2022-3-25 17:03:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
