- 积分
- 2
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2021-8-14
- 精华
由于深圳疫情,购买的物料被耽搁了,最近重新下单后,终于拿到了物料,今天开始继续更新。
1. 简单进行更换后,3V电源终于有了。
2. 在更换5V电源芯片之前,量测了下5V输出,在芯片拆除掉的情况下,5V LDO电仍然对地短路
3. 继续使用烧鸡大法,用红外扫描,发现这2个芯片又发热严重,丝印为U13T2898,拆除之,短路现象消失。
4. 更换RT6258C,再次上电,小白灯终于亮了,量测5V电源和3V电源均输出正常。
至此,故障现象马上与最开始的现象接近了,目前已花费98元购买材料(按照3倍用量买的,实际各使用了1颗),目前发现的已知故障点有:
1. CPU供电上管短路,造成19V无法启动。---已修复
2. 待机3V无输出,RT6258B芯片损坏。---已修复
3. 待机5V无输出,RT6258C芯片损坏。---已修复
4. AOZ1331(丝印为U13T2898)第4pin对地短路。---需要购买材料,待修复。
5. 南桥芯片对地短路。---需要购买材料,待修复。
6. 电池鼓胀,需要更换新电池。---需要购买材料,待修复。
等材料到位后,再继续刷新。
