查看: 3431|回复: 3
华为畅享9手机进水后打开相机闪退故障维修
发表于 2022-3-24 09:54:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
  机器型号:华为畅享9
  故障现象:手机进水后打开相机闪退
  维修思路:进水机三步骤——清洗、打值、换相关元件。
维修过程:
  拆开手机发现前置、后置摄像头座子附近有腐蚀。于是清洗,装机重测,相机正常,故障修复,交机。一周后打过来电话,说又不能用了,找当地师傅清洗了一下又能用了,又一周后又打来电话说又不能用了,当地的师傅已经绝望了。
  接到机后再次清洗,测试没用,系统自带的相机检测不到摄像头,或者检测任一个摄像头有错误时,就会闪退、黑屏、卡死。而相机美化软件中,损坏一个摄像头,不会影响其他摄像头的使用。下载了个美颜相机,打开发现前摄像头是可以正常使用的。这款机型后摄像头是二合一的,主摄为1300W大镜头,辅摄为200W小镜头,对这两个摄像头座子打值,一切正常。
  对比鑫智造图纸,发现这款机型有两种版本,一款是通过LDO供电管给摄像头供电的,另一款是电源直接给摄像头供电,本机是电源直接供电的。在开机的过程中对摄像头的各个供电脚测电压,发现2.8、1.2、1.8全是正常的。对摄像头座子精细地清理,把有腐蚀的地方全部擦掉,或者刮出亮铜,装机测试没用。发一个摄像头,到货后装机测试,在美颜相机里,前后摄像头已经都能正常使用了,但是后摄像头像素很低,是200W像素的辅摄在工作,1300W的主摄没有工作。思路有点乱了,于是将主摄供电保险短接无效,将摄像头座子拆下来,旋转180度再装上去无效。思虑许久,发一个摄像头座子,到货后换上,秒杀。
维修总结:
  摄像头座子已经被清理得比新的还亮了,而且打值都是正常的,而且被反过来重装了,以为这里很稳了,其实还是这里的问题。
华为畅享9手机进水后打开相机闪退故障维修 图1
华为畅享9手机进水后打开相机闪退故障维修 图2
华为畅享9手机进水后打开相机闪退故障维修 图3
华为畅享9系列专题帖
https://www.chinafix.com/thread-1280127-1-1.html
本案例由(迅维技术组赖)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维207 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
  2867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-3-24 14:19:03 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这技术没的说,我想问问现在学修手机还晚吗
那个年龄段都不晚,只要你想学习! 想了解更多加客服微信:wxyzc11  详情 回复 发表于 2022-3-26 08:49
发表于 2022-3-25 10:10:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢老师分享!又学一招
发表于 2022-3-26 08:49:00 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
那个年龄段都不晚,只要你想学习!
想了解更多加客服微信:XW4006631699
