查看: 2119|回复: 19
[安装经验]
大佬们,g4930核显戏动装不上
发表于 2022-3-23 20:13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
系统是win7 64,下载了n多驱动都装不上,可以调分辩率,系统显示标准vga控制器,鲁大师识别610显卡 但是驱动安装选择里面没有显卡选项
发表于 2022-3-31 11:03:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
就是G4930没得win7驱动!
发表于 2022-3-23 21:56:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
网上查的 Intel G4900处理器内置Intel UHD Graphics 610核心显卡,但是Intel未提供Windows7环境下的核心显卡驱动,所以必须另外配备独立显卡。
我草 这么坑?  详情 回复 发表于 2022-3-23 22:27
发表于 2022-3-23 22:27:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我草 这么坑?
发表于 2022-3-24 06:08:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
显卡坏了。坏了。不知道。不好。
发表于 2022-3-24 09:39:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
装个 win8  win10 看看啊
发表于 2022-3-24 13:54:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU
核显坏了.
发表于 2022-3-24 14:26:40 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
估计是芯片虚焊了,或者坏了这机器太老了
。b360主板,核显  详情 回复 发表于 2022-3-24 14:47
发表于 2022-3-24 14:47:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
NBB 发表于 2022-03-24 14:26
估计是芯片虚焊了,或者坏了这机器太老了
。b360主板,核显
发表于 2022-3-24 19:33:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
win10应该可以 换win10吧
发表于 2022-3-25 10:48:04 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
显卡问题,虚焊                0.
发表于 2022-3-25 11:16:41 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
先装WIN10看是否正常工作。如果可以正常工作,那么可能是你找得WIN7驱动不对,可以试试驱动总裁扫描下驱动看看
发表于 2022-3-26 11:17:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
显卡核心有问题
发表于 2022-3-28 13:32:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用最新版WIN7 试试
发表于 2022-3-28 15:51:52 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
新U旧系统没有相对的驱动,装WIN10吧
发表于 2022-3-31 12:15:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
重装系统,除了网卡驱动其他都不要,进系统后,进入官网下载主板驱动,更新即可
发表于 2022-4-6 16:34:36 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
总裁,驱动总裁
发表于 2022-4-7 12:22:33 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
路过学习学习
发表于 2022-4-20 09:13:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换win10或者win11就好了,win7需要pojie驱动,不是官方的。
发表于 2022-4-21 09:34:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
win10应该可以
