- 积分
- 5
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-8-3
- 精华
22菌 发表于 2022-03-24 10:20
品牌 LG Display (LG Display) 型号名称 LP140WF5-SPB2 屏幕尺寸 14.0" 屏幕类型 液晶模组, a-Si TFT-LCD 分辨率 1920(RGB)×1080 [FHD] 157PPI 像素配置 RGB垂直条状 <br />LCR Vertical Stripe:左中右 垂直条状<br />Rectangle:正方形<br />RGB Delta:红绿蓝 三角形<br />RGB Horizontal Stripe:红绿蓝 水平条状<br />RGB Vertical Stripe:红绿蓝 垂直条状<br />RGBW Rectangle:红绿蓝白 正方形<br />RG/BW PenTile:(红绿)(蓝白) 垂直条状<br />RG/BG PenTile:(红绿)(蓝绿) 垂直条状<br />RGBY Vertical Stripe:红绿蓝黄 垂直条状 显示尺寸 309.31 × 173.99 mm (H×V) 外观尺寸 - 亮度(cd/m2) - 对 比 度 700 : 1 (Typ.) [透射] 最佳角度 全视角 光学模式 IPS,常黑显示,透射式 <br />IPS硬屏系列:AAS, ADS, AHVA, FFS, IPS, New Mode2, PLS, SFT, Vistarich<br />VA软屏系列:ASV, HVA, MVA, PVA, SVA, UV2A, VA 可视角度 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) 左 / 右 / 上 / 下 响应速度 25 (Typ.)(Tr+Td) ms 颜色数量 262K 背光类型 WLED , 含LED驱动器 外观样式 - 适用于 笔记本 刷新频率 60Hz <br />120Hz (60HZ输入):内置MEMC电路<br />120Hz+120Hz:120Hz面板+120Hz背光<br />240Hz (60HZ输入):内置MEMC电路 触摸功能 - 信号系统 eDP (2 Lanes) , 端子 供应电压 3.3V (Typ.) 最大额定 存储温度: -20 ~ 60 °C 工作温度: 0 ~ 50 °C 你这个屏就是普通的EDP单边30PIN或40PIN接口的屏
40针的带触摸。我要是用40针不带触摸的可以用吗。没图纸,不确定点位。我怕烧了。屏烧了也就算了,我怕烧主板。带触摸太贵了,550…… |
