查看: 2530|回复: 31
技嘉B75M-D2V不定时掉电
发表于 2022-3-23 16:42:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
       主板型号:技嘉B75M-D2V REV:1.0
       故障现象:不显示,触发不定时掉电。有时候秒掉电,有时候十几秒掉电。可以再次触发
       老主板有图纸点位以为好修结果修了两天。测量供电时钟都正常,复位不正常,测量到PCH_VRMPWRPG不正常。立刻拆掉PQ19以为可以秒杀。
立刻装机能点亮了,但是还是会掉电,掉电还是不定时,有时候都还没有亮起来就掉电了。先刷BIOS,通病走了一轮省略一万字,反正就是修了一大轮没有什么结果。但是我注意到我用PS2键盘的时候键盘不正常。心想会不会是键盘端口导致的,所以我先修PS2键盘不可用的故障。
很简单两个排阻一个排容,没有找到82的排阻,那先更换82K的排阻吧,然后键盘好了,但是还是会掉电。放一天以后,键盘再次不可用,没有办法找不到82的排阻那先拆掉排容,键盘又可用了,放一会儿,又不可用,找一个排容换上,故障解决。我发现这个排容必须得安装。掉电的故障也没有出现了。
参与人数 3下载分 +12 +10 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 精品文章
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2022-3-24 11:18:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个芯片,这个电阻变大是通病
发表于 2022-3-23 17:26:15 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
居然是PS/2问题引起的
谢谢加分,一看就知道是好修友  详情 回复 发表于 2022-3-23 19:11
发表于 2022-3-23 17:32:02 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
学习了   细心发现故障
发表于 2022-3-23 17:38:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
牛逼  细心发现故障
发表于 2022-3-23 17:47:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个故障确实不好修
发表于 2022-3-23 18:57:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这要有很好的耐心,不然早就放弃了
发表于 2022-3-23 19:11:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
黄祺益 发表于 2022-3-23 17:26
居然是PS/2问题引起的
谢谢加分,一看就知道是好修友
发表于 2022-3-23 19:58:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
   竟然是ps2口引起掉电真没想到
发表于 2022-3-23 21:27:17 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
这故障的确新颖,谢谢分享。
发表于 2022-3-24 09:02:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这种PS/2接口好长时间都只用uSB外设的故障引起的掉电确实不好修   楼主真细心
发表于 2022-3-24 09:22:10 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
还有这样的故障
发表于 2022-3-24 09:23:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
PS2引起掉电,好像没有遇见过,要么遇见过没有修好
发表于 2022-3-24 10:10:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
都是经验分享  感谢
发表于 2022-3-24 10:15:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
竟然是ps2口引起掉电真没想到
发表于 2022-3-24 10:37:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习一下
发表于 2022-3-24 10:54:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个故障确实不好修
发表于 2022-3-24 13:22:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习一下
发表于 2022-3-24 13:48:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了   太牛   细心发现故障
发表于 2022-3-24 14:29:28 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这故障的确新颖,谢谢分享。
