查看: 2585|回复: 2
三星s10+正常使用中手机不开机故障维修
发表于 2022-3-23 11:02:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
  机器型号:三星s10+
  故障现象:正常使用中手机不开机
维修结果:
  收到客户的一台三星s10+手机,故障是正常使用中手机不开机,用可调电源上电触发,发现电流定在80毫安,连接电脑尝试,发现手机是9008模式,说明CPU没有认到字库,然后把主板拆下来,发现机器竟然是一台翻新机,CPU和字库都是动过的,既然是一个没有认到字库的电流,那就先把字库芯片重新安装一下,重新植锡装回故障修复。
三星s10+正常使用中手机不开机故障维修 图1
三星s10+正常使用中手机不开机故障维修 图2
三星s10+正常使用中手机不开机故障维修 图3
本案例由(迅维技术组赖)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维207 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
  2867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-3-23 13:08:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
捡钱成功
发表于 2022-3-24 09:17:14 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
谢谢分享!字库没挂
