查看: 2866|回复: 15
请教-12v电路中NPN三极管的作用
发表于 2022-3-22 17:41:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
各位技术大咖好!小弟新学ATX开关电源维修,现在拿一款航嘉的500W电源练手,在跑电路过程中发现-12V输出的电路中有一个NPN三极管,它的C极是接-12V,E极是接了一个100ohm的大功率电阻,然后接到GND了,在电源正常工作时(输出端子有-12V电压),我测出大电阻的两端压降是0.02v。我没有弄明白它(三极管和大电阻)的作用,请有熟悉这款电源的大咖不吝赐教,小弟不胜感激!
发表于 2022-3-24 10:13:17 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
统一回复:看到这么多位技术大佬分析得非常有道理和指出小弟的认知问题,于是我再认真检查了一次板子的元件,发现这个管子的丝印是EA1(我之前一直以为是FA1),到丝印反查网一查,才知道这个管子压根不是三极管,而是AZ431,一个可调节精密并联稳压器,作用是用来稳压-12V的。总结这次踩坑经验,因为个人看到像“三极管”的元件就认为它是“三极管”,这样子就让小弟对这个电路的作用百思不得其解,发帖一问,才知道自己存在知识盲区呀。最后谢谢大家的指导。
发表于 2022-3-22 17:55:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这管子不是炸了嘛,A头上一个洞
管子没有炸哦,这是正常的PCB过孔  详情 回复 发表于 2022-3-22 18:11
发表于 2022-3-22 17:54:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看图纸。。。。。。。。。。
大佬,小弟没有图纸呀,只有pcb实物  详情 回复 发表于 2022-3-22 18:14
发表于 2022-3-22 18:11:58 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
卖电脑的小快乐 发表于 2022-3-22 17:55
这管子不是炸了嘛,A头上一个洞
管子没有炸哦,这是正常的PCB过孔
管子跟板子我还是分的清的  详情 回复 发表于 2022-3-23 12:23
发表于 2022-3-22 18:14:31 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
virginlulu 发表于 2022-3-22 17:54
看图纸。。。。。。。。。。
大佬,小弟没有图纸呀,只有pcb实物
发表于 2022-3-23 10:18:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
三级管可控制-12v电流大小。电流方向是从地 流向电阻 流向三极管集电极 再到发射级。你说的-12v接到npn三极管集电极是不是测错了?
发表于 2022-3-23 12:09:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我觉得这个三极管是pnp型的吧
发表于 2022-3-23 12:23:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
sekmay 发表于 2022-03-22 18:11
管子没有炸哦,这是正常的PCB过孔
管子跟板子我还是分的清的
发表于 2022-3-23 12:38:40 | 只看该作者 来自: 四川凉山 来自 四川凉山
发表于 2022-3-23 16:50:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
负压的电流是从地流出,这个应该是PNP管吧?
发表于 2022-3-23 22:25:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习一下
发表于 2022-3-24 07:13:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
楼主三极管npn pnp都没整明白
发表于 2022-5-25 14:35:51 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
谢谢楼主分享
发表于 2022-5-30 08:42:23 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
有意思,一次乌龙。
发表于 2022-6-2 20:06:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
原来是AZ431
