查看: 5197|回复: 20
[笔记本电脑]
华为matebook pro x 2019 散热改装
发表于 2022-3-22 17:30:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
手里一台matebook pro x 2019款,cpu供电mos管击穿烧cpu。 据说是这个机器通病,更换mos管检查正常后更换cpu。正常点亮。
看了一下机器的散热,带独显的机器只有一个非常小的风扇,散热片一整块,也没什么散热鳍片,热管倒是有3大根。估计散热效果不好,所以出现各种各样的问题。
下面说说散热改造。机器是铝合金机身,d壳一大块铝合金板是很好的散热片,所以在cpu和gpu处贴上2块足够高度的导热片,就可以把热量直接传导到d壳上。用热成像对比了下温度,待机状态下。未安装导热片时,背面温度较均匀,最热处是离风扇最远的gpu位置,27.6度。 安装导热片后,可以看到cpu和gpu处温度明显高出一段。 最热处是cpu位置 41.3度。接下来使用鲁大师做了一下散热压力测试。 在这里发现一开压力测试,cpu直接降频,温度控的死死的。(这是鲁大师收了华为的钱吗?),2种状态都跑3分钟后,温度相差5度,应该是提高了散热效果。
发表于 2022-3-22 22:13:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
厉害了楼主
发表于 2022-3-22 23:45:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用的那个型号拍摄的,报下型号
艾睿T3pro,插手机上用的  详情 回复 发表于 2022-3-23 10:31
发表于 2022-3-23 01:41:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
CPU哪里买的,有点赌啊
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
6#
发表于 2022-3-23 10:31:32 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
ruo愚 发表于 2022-3-22 23:45
用的那个型号拍摄的,报下型号
艾睿T3pro,插手机上用的
yjp
这款很贵哦 老板不差钱啊  详情 回复 发表于 2022-3-23 10:41
发表于 2022-3-23 10:41:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
donachen 发表于 2022-3-23 10:31
艾睿T3pro,插手机上用的
这款很贵哦 老板不差钱啊
发表于 2022-3-23 12:38:22 | 只看该作者 来自: 四川凉山 来自 四川凉山
学习了不错啊
发表于 2022-3-23 13:11:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这热成像不少钱吧
发表于 2022-3-23 14:21:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
现在的机器弄得轻薄,但是完全不考虑散热。。
发表于 2022-3-23 16:48:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了大侠!
发表于 2022-3-23 17:13:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个牛逼!!热量导热到外壳上面了。
发表于 2022-3-23 17:54:09 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
这么牛逼   没玩过
发表于 2022-3-23 20:30:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是个好办法哈,简单高效
发表于 2022-3-23 21:45:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高科技设备很不错
发表于 2022-3-23 22:08:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享学习了
发表于 2022-3-24 00:07:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
跨界不是谁都玩得转的!
发表于 2022-3-24 06:54:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
楼主思路很好
发表于 2022-3-24 07:40:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
散热泥有点少,沿着铜管贴满 效果会更好
发表于 2022-3-24 09:31:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用个石墨烯也可以
