查看: 1691|回复: 12
HP CFH320FWWA 电源维修一例
发表于 2022-3-22 15:25:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
HP CFH320FWWA 电源损坏,接口特殊,由于快递停运,也不能网购,
客户还比较急,准备拆开修一下。
故障现象是没有待机电压。
电源标牌
接口比较特殊,问了好几家也没有
拆检未发现外观上的异常,待机芯片用的是TYN279,查TYN279工作条件的VCC一直在跳变。
故障比较简单,是红圈中的一个肖特基二极管坏了,照片是管子已经被我拆掉了。直接短路了,换了就好了。
此电源接口特殊,待机电压是12V的,有一定的维修价值。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2022-3-22 16:27:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这类电源确实不好购买,恭喜楼主修好了。如果没猜错的话,应该是R107或者207这类小管子,时间长了就容易短路。
管子型号:SB5150 应该就是这个待机12V的管子  详情 回复 发表于 2022-3-22 16:51
发表于 2022-3-22 16:51:48 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
龙旭 发表于 2022-3-22 16:27
这类电源确实不好购买,恭喜楼主修好了。如果没猜错的话,应该是R107或者207这类小管子,时间长了就容易短 ...
这个是150V的5A的肖特基二极管,不应该这么容易坏,或者就是赶上一个,哈哈  详情 回复 发表于 2022-3-22 18:35
发表于 2022-3-22 17:18:13 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
厉害,通过严谨的测量,精准找到故障元件,完美修复了电源。
发表于 2022-3-22 18:35:19 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
发表于 2022-3-22 19:53:19 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
老早以前我也修电源,后来发现买芯片来维修真的划不来的,除非这个电源还是比较值钱的还是可以的,
发表于 2022-3-22 19:54:39 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
当然像你这种情况还是值得研究一下子的,毕竟要服务与客户,不过太复杂或者还要买芯片就不太值得了,所以有些维修还是要看情况的。
发表于 2022-3-23 01:29:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
红兴阿泽 发表于 2022-3-22 19:54
当然像你这种情况还是值得研究一下子的,毕竟要服务与客户,不过太复杂或者还要买芯片就不太值得了,所以有 ...
电源用来学习研究很不错,如果用来维修赚钱,基本很少电源合适
发表于 2022-3-23 09:13:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主这个是特殊情况,正常情况绝不会修的。
发表于 2022-3-23 10:34:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
楼主是个全面手啊
发表于 2022-3-23 13:00:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
医疗设备电源维修了解一下
发表于 2022-3-23 22:39:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享学习了
