查看: 2117|回复: 8
联想一体机C5030
发表于 2022-3-22 10:03:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
今天接了一台联想C5030一体机,故障开机显示,简单测试各项电压都正常,第一反应就是刷BIOS,在论坛下载两个都没亮,没办法在淘宝买了一个,刷好后成功亮机,这款机器通病亮机慢,所以使用的老铁们耐心等一下,把好用的程序与大家分享用下,希望能帮到你!!! C5030一体机.rar (4.22 MB, 下载次数: 30)
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-23 13:55:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-23 10:23:46 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
刷完BIOS还亮机慢?确定不是备份出来的?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-22 11:08:10 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
完了  开机速度怎么样
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-22 10:51:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我有几次都等的以为是没希望黑屏了,这个是不是快了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-22 10:23:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
刷完快了吗?
速度还可以  详情 回复 发表于 2022-3-23 13:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-24 06:50:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
看二楼,楼主上传错了bios
发表于 2022-3-25 05:47:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好东西,不错,,
发表于 2022-4-29 09:39:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
求助各位大佬,收到一个5030的主板,问下主板开机按键是哪个脚,我挨个短接也不能开机,不装bios电池,上电可以自动开机。还有这个主板网卡型号是多少。网卡位被人摘了,想弄好做个下载机用用,补装了一个minipci-e插槽,想试试msata硬盘,看bios里有3个硬盘口觉得应该有msata口的目前还没弄出来
