查看: 1983|回复: 22
XPS 13 9350 有点奇葩的问题
发表于 2022-3-21 14:32:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
进系统黑屏,排除下系统驱动换了硬盘也是一样,这机器带雷电口的,把BIOS和雷电也一样刷了还是一样,,难道三合一CPU出问题了。。
还是看图纸查查黑屏时候屏线接口供电和信号那些也正常,,,
那基本确定是屏上部分问题了,应该是屏线,,但这种屏没拆过,,试了下不好拆,维修才几个钱,屏爆了就oem了
直接跟客户报换整个上部分的价格,客户愿意换,直接订一个,附近卖配件的就有,拿来装上一试OK,能进系统桌面了,换完解决。
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-21 18:19:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
650..。。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-21 18:19:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
李漂渺 发表于 2022-3-21 17:19
前几天我遇到过这个本,屏幕很难拆,B壳金属的易变形,屏幕我没拆下来,拨弄了下屏线正常了 就装起来给客户 ...
对啊,拆下来,装回去没装好容易扯皮
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-21 17:19:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
前几天我遇到过这个本,屏幕很难拆,B壳金属的易变形,屏幕我没拆下来,拨弄了下屏线正常了 就装起来给客户了
对啊,拆下来,装回去没装好容易扯皮  详情 回复 发表于 2022-3-21 18:19
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-21 16:56:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
愿意换上部分是最好的,还避免了风险
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-21 15:23:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这接上半部很贵吧
650..。。。。。。  详情 回复 发表于 2022-3-21 18:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-22 10:08:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换下来的可以继续拆
客户拿走了。。。。  详情 回复 发表于 2022-3-23 12:56
发表于 2022-3-22 06:36:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这是很好的维修思路,谢谢楼主
发表于 2022-3-22 06:22:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上部分拆屏 超简单 只是需要小心一点
还想换下来的拆了玩玩,客户拿走了  详情 回复 发表于 2022-3-23 13:02
发表于 2022-3-22 10:54:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
多来几个这样的客户吧
发表于 2022-3-22 11:10:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我换这样的屏也是换上半部分,拆屏太难了
发表于 2022-3-22 11:20:35 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
进系统黑屏居然是屏幕问题,这个倒是不多见,学习了。
发表于 2022-3-22 12:00:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
虚焊应该
发表于 2022-3-22 13:59:57 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
带触摸的打了uv胶的 无从下手
发表于 2022-3-22 14:09:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在很多机器维修成本太高了
嗯,收费又收不高  详情 回复 发表于 2022-3-22 14:58
发表于 2022-3-22 14:58:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
绿岛小寒 发表于 2022-3-22 14:09
现在很多机器维修成本太高了
嗯,收费又收不高
发表于 2022-3-22 19:59:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2022-3-23 08:22:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个好拆的很
还想换下来的拆了玩玩,客户拿走了  详情 回复 发表于 2022-3-23 13:01
发表于 2022-3-23 12:56:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
514906332 发表于 2022-3-22 10:08
换下来的可以继续拆
客户拿走了。。。。
发表于 2022-3-23 13:01:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还想换下来的拆了玩玩,客户拿走了
