查看: 1642|回复: 2
[原 厂]
Dell 3590十代I5集显无待机不触发,附工厂BIOS跟点位图
发表于 2022-3-21 11:21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
同行送来一台DELL 成就3590十代I5集显的机器,不开机,接电流表发现连待机电流都没有。拆机裸板主板成色比较新无修无进水,测试各供电电感没发现明显问题,再次接上电流表,测试PL301电感有3.3V待机电压        再测试PL501电感没有5V,阻值300多左右,重新插拔电源头瞬间测试5V电压,发现5V出现了,看来故障的就在5V这边了        方便排查直接断开PJP502公共点,再接电源,发现待机0.02出来了,PL501电感也有5V,那问题就是5V的后级转换电压出现问题了,顺藤摸瓜跟着位图线路走,一个一个排查,终于测试到故障点,JHDD1接口12脚+5V_HDD就是硬盘接口供电脚直接对地短路,12脚外接一个大保险,烧鸡大法伺候上,是一颗小电容短路了        移开红圈圈的小电容阻值恢复正常,机器故障修复!尾端附上这主板的工厂BIOS跟ME BIOS!,不是备份的是工厂BIOS!亲测试过正常使用,有进BIOS里工厂BIOS参数,还有这主板的点位图跟软件,顺便附上几张这主板的高清图片跟大家参考一下        BIOS.rar (5.69 MB, 下载次数: 30)
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2022-3-21 11:27:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习了!!1
发表于 2022-3-21 11:45:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
秒杀10代机不多,感谢分享
