- 积分
- 1607
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-3-28
- 精华
这块盘只有16g,并且是PC3000不支持的主控类型,只能拆芯片读出底层数据,然后分析算法才能恢复数据。
接下来我们看看怎么去恢复这个又老又小的固态硬盘,首先取下两片芯片放在设备上读取。
读完芯片数据进行算法分析,由于设备里没有模板,只能自己去算,经过ecc修正,分离结合,dump交错等算法后,得到一个正常逻辑扇区镜像,我们打开分区发现文件数据库都成功恢复了。
