查看: 1989|回复: 2
phlip 17"107c6跳出菜单故障(已修复)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-14 21:27:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
今接修一台107C6,听客人讲其经常跳出菜单,试机发觉并不是什么菜单,只是屏中有两行英文字母,俺一个单词都看不懂,倒忘了抄下供大家指点,其他都正常,估计是软件出现的问题,刚好有一台107H5,便拆其EPROM换上试之,故障排除.
发表于 2007-8-14 22:53:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
也有的是轻触开关轻微漏电而菜单跳出的、失灵的。
发表于 2007-8-15 08:46:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
哎呀,哥们,你要是把那英文抄下来就好了,能让大家也学习学习呀
