查看: 1523|回复: 3
技嘉h81M-s1vr2.1原故
发表于 2022-3-19 22:43:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
技嘉h81 M-s1  vr2.1
原故障,开机花屏,自动重启且不一定亮机,后置USB只能用1个
经过用电子清洗剂清洗主板后,开机不一定亮机。但是可以进pe,不一定能读硬盘。拆除主板USB3.0旁边一颗电阻。所有usb正常工作(有朋友发帖,这样做过)。
目前主要问题,开机不一定亮,亮机能进pe不一定能读硬盘进系统。
恳求大佬指点迷津
另可出售此板。
三个坏主板:一个华硕一个技嘉,一个微星
华硕F2A85-m  LE故障:不开机
技嘉GA-H81M-S1 故障:能触发不一定亮,能亮不一定能读硬盘进系统。
微星MS-7599   故障:后置USB及扩展USB均不能使用。
#技嘉#
发表于 2022-3-21 21:59:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
路过顶一下
发表于 2022-3-22 00:04:45 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
把板子拿到BGA焊台上去烤一下南桥,什么都好了
发表于 2022-4-6 21:04:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
