查看: 2601|回复: 11
我热我正常
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-14 21:16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
在平时维修中,有些元件在通电后,有发热的现象,不知啥样的元件是正常的。
主时钟芯片在通电不插外设的情况发热正常?
内存供电的MOS管在不插内存的情况下发热?
发表于 2007-8-14 21:18:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
正常,
发表于 2007-8-14 21:23:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一般这些芯片发热是不是因为有5V或者3.3V的stand by 电压为他们供电呢?
发表于 2007-8-14 21:25:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
顺便问一下,插上电源,不开机,网卡芯片发烫是否不正常?
发表于 2007-8-14 21:28:34 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
应该不正常...
发表于 2007-8-14 21:28:36 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
在这里我想问一下,ICS9428-39发热正常不?我只知道他是时钟芯片,但不知道他是在主板上起什么作用.
发表于 2007-8-14 21:33:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发热正常,发烫就可能不正常了。
时钟芯片将14.318分频,为不同部件提供不同的频率
发表于 2007-8-14 21:35:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2007-8-16 12:48:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
给北桥供电的MOS管,发热。但输入电压为3.3V输出1.5V正常。。。。检测卡跑25就不过了。。。
后发现网卡芯片也烫手,拆掉。开机正常。。。给北桥供电的MOS管拆下量了一下阻值正常。。
发表于 2007-8-16 12:51:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
声卡芯片通电后也发热,正常吗?
发表于 2007-8-17 19:51:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
今天遇到见一块板子,很奇怪:北桥烫手,南桥也烫手,但过CPU,内存,检26--33--52--65--6F--75--7F
不知道啥问题。
发表于 2007-10-27 14:06:48 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
原帖由 修不来主板 于 2007-8-14 21:23 发表
SB原来是 stand by的意识学到!
