查看: 711|回复: 8
[维修求助]
惠普m251激光彩打,黑色正常,打不出彩色。
发表于 2022-3-18 10:25:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
有我两台251,有一台是正常的。另一台黑色正常,打不出彩色。     我把正常的和不正常的,所有板子 激光器 定影 转印带 基本除机架外的东西都进行了对换,完全查不出什么问题。
故障机的零件换到OK机上都OK,有没有大佬帮忙分析一下是什么问题,弹簧那边我也看了好久,貌似没看到啥问题。
发表于 2022-4-12 22:00:05 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
开合前门打引擎页,不出彩色,且换过转印的话,只剩下齿轮组里ITB分离对位了
发表于 2022-3-18 23:11:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
古坏了?定影检查了么?
我把正常机的零件和故障机的都进行了对换,所有零件都是正常的,硒鼓自然也是正常的。  详情 回复 发表于 2022-3-19 09:35
发表于 2022-3-19 09:35:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
qinshaobin1990 发表于 2022-3-18 23:11
古坏了?定影检查了么?
发表于 2022-3-19 14:46:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
转印带互换看看
换过了,打不出。  详情 回复 发表于 2022-3-20 08:57
发表于 2022-3-20 08:57:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换过了,打不出。
发表于 2022-3-20 09:05:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
估计需要换个人维修了
发表于 2022-3-20 10:54:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你看看,是不是设置成黑白打印了。
发表于 2022-4-13 15:53:32 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
设置成黑白灰度打印了,以前也遇到过
