查看: 1534|回复: 25
Acre one14不触发
发表于 2022-3-17 19:04:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
买的可调电源还在路上看不了电流,但是测到充电口电压在不停的跳动。其他电感没任何电压,应该是有短路,论坛没搜到图纸 点位,只能用表瞎鸡儿测。发现这个芯片边上有两个电容一头003另一头001。应该就是这里。
我想问一下这个主板上为什么没有板号?图纸宝也没搜到,我想知道这个芯片的作用 确认一下故障点
发表于 2022-3-21 09:36:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
换隔离管
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-20 19:22:22 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
充电芯片啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-20 18:53:45 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
这个机器没有修到过
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-19 20:52:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
今天可调电源到了,烧机是这样的 方法不对吗
发表于 2022-3-18 18:56:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                         学习了
发表于 2022-3-18 14:01:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
中午下班回家把这个芯片吹下来了,充电接口19v电出来了。但是那几个电容阻值还是1,电容拆了 测焊盘还是1
电容1不是正常的吗 你什么档位测啊  详情 回复 发表于 2022-3-23 09:37
发表于 2022-3-18 08:05:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
liyanchenshizhu 发表于 2022-03-17 23:25
觉得有短路就烧鸡大法伺候看看呗
瞎鸡巴烧吗?都没搞懂线路 接个3v烧cpu吗
发表于 2022-3-17 22:56:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
tulijunyw 发表于 2022-03-17 20:07
这台机子,我手上有一台,
有没有图纸或者点位图呢
发表于 2022-3-17 20:07:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这台机子,我手上有一台,
有没有图纸或者点位图呢  详情 回复 发表于 2022-3-17 22:56
发表于 2022-3-17 23:25:17 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
觉得有短路就烧鸡大法伺候看看呗
发表于 2022-3-20 18:44:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
芯片换了,断路通过烧机烧出来了,但是还是有一个问题,充电器不充电 只插充电器开不了机
发表于 2022-3-21 11:02:08 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
这也能搞好。666 啊! 这机器 体质好。
发表于 2022-3-21 11:35:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
继续关注。。。
发表于 2022-3-21 14:16:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这是山寨板吗?没有图纸就难搞了
发表于 2022-3-21 14:20:05 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
最好找个图纸修
发表于 2022-3-21 16:23:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看隔离管击穿没有
发表于 2022-3-21 17:56:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
已经完美修复,故障点两个,一个就是充电芯片,另一个是一个电容。因为我充电芯片没焊好导致充电器不能充电。。。收款70,除了15成本。人工。还有专门买来修这个机器的可调140,亏出翔了  。不过能修好感觉值
机器不值钱吗,才收75  详情 回复 发表于 2022-3-22 07:11
发表于 2022-3-21 18:48:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
目测这个电容短路了
发表于 2022-3-22 07:11:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
机器不值钱吗,才收75
是这样的,我在我们县医院做维护的 就是修医院里的电脑打印机和网络。不知道行情  详情 回复 发表于 2022-3-22 09:11
