楼主: 不会修斯基
Y7000进水烧穿两个洞维修
发表于 2022-3-20 15:37:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不是啊  你认错了
发表于 2022-3-20 15:37:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
王大超 发表于 2022-3-19 20:49
楼主,请问一下你遇到过Y7000P风扇狂转关机的情况吗,机器是可以显示的,显示之后没几秒风扇就狂转持续10秒 ...
遇过,触发到关机是固定时间的
发表于 2022-3-20 19:22:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
牛逼   要是我就放弃了
发表于 2022-3-20 21:22:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这是高手啊,学习了
发表于 2022-3-20 21:32:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害,都这样了还能修好。
发表于 2022-3-20 23:34:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
牛逼
发表于 2022-3-21 09:14:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个霉变严总了,看到这种基本都放弃了,楼主强
发表于 2022-3-21 10:04:44 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
你这腐蚀的够狠的,不过板子穿孔,一定先要跟客户说明,别到时候万一没搞定,客户转到第二家,人家师傅说你在板子上挖孔了,你根本解释不清楚,我就遇到过这种事,凡事都要谨慎,先排除一些不必要的麻烦事,然后再放心大胆的维修
发表于 2022-3-21 11:04:57 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
浙江吴彦祖是衢州的
发表于 2022-3-21 14:35:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
大佬厉害{:4_113:}
发表于 2022-3-21 15:56:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我的R9000准备活了!
发表于 2022-3-21 16:42:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这么严重过
发表于 2022-3-21 20:59:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
最喜欢修这种问题  就是搞不定
发表于 2022-3-22 11:06:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加分了   真牛   对得起这个价格
发表于 2022-3-22 11:07:25 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
就是不知道修好稳定性咋样
发表于 2022-3-22 11:49:43 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
一看就是高手啊,这情况。
发表于 2022-3-22 15:14:42 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
x夏总威武霸气  加分了
发表于 2022-3-22 19:11:37 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
一般进水机超过半个月的就要考虑修好了会不会有暗病,当然还是看具体情况,我最怕的就是修好了,由于有些板层有锈蚀,又看不到,有后遗症就麻烦了。
发表于 2022-3-22 19:14:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
艰难吧能修好
半天搞定  详情 回复 发表于 2022-3-22 19:53
发表于 2022-3-22 19:33:49 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
就看这个1200元的维修费,楼主肯定死活拼了。
